место спидометра под капотом.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 August 2005 - 18:37
Здравствуйте.
у меня проблема:
так получилось что у меня не работает сам спидометр, точнее он работает, но тросик идущий "куда-то" не подключён куда надо.
так вот, открыв капот я обнаружил, что тросик идущий от приборной панели вставлен в какую-то коробочку, а из этой коробочки идёт еще один тросик (такого же типа), но он просто весит (не подключён)
Вопрос куда вставлять второй тросик идущий их "коробочки" ?
Глянте люди добрые, приблизительно в какое месно он должен идти...
машина: W123 2.0D 83г.
#2 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 August 2005 - 18:45
Давай VIN, а то не разберемся, по моему ты чето путаешь, у тя обычный трос от прибора до коробки, кстати какая коробка.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#3 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 August 2005 - 18:49
коробка механическая
VIN: WDB12328310015537
W123 2.0D
W124 2.0
#4 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 August 2005 - 18:58
КПП 4-ступ механика, трос стандартный 1420мм и в подкапотное пространство выходить не должен, проходит по салону до низу, выходит вначале тоннеля.
#5 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 August 2005 - 19:02
хорошо, а куда он вообще должен вставляться под днищем/капотом?
предположим, что о всего только 1 троссик (1420мм) ?
я вообще понятия не имею...
стандартно куда?
W123 2.0D
W124 2.0
#6 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 August 2005 - 20:14
в ККП или может на ведущие колеса?
наверно на КПП
да? если туда, то там где поконкренее...
W123 2.0D
W124 2.0
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 August 2005 - 23:01
В КПП в районе задней части. Насколько я помню свой 123, трос проходил именно под капотом, он выходил их перегородки, и шел назад, под коробку. Я его менял один раз, но сейчас уже не помню, где точно та дырка в коробке.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 26 August 2005 - 09:00
привет ! Дырка под спидометр нажодится на коробке -(если смотреть из ямы лицом в сторону движения ) в правой нижней стороне коробки чуть отступя от хвостовика коробки там находится дырочка и рядом стопорный болт . коробочка в которую вставленны два тросика это либо удлинитель (ну небыло у чела робного тросика) либо датчик скорости как на 2110 (наверное хотел поставить маршрутный комп . я сам так себе сбелал из датчика от 2110 ) .
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 August 2005 - 10:40
190 АКПП
тросик из подкапотного пространства вдоль коробки идет к хвостовику. Возле хвостовика слева вверху посадочное отверстие со стопорным болтом (при осмотре внутрь видно углубление четырехгранное)
Не думаю, что на МКПП большая разица.
#10 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 August 2005 - 14:54
спасибо за столь конкретные примеры :P
W123 2.0D
W124 2.0
#11 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 August 2005 - 15:41
Вот, примерная схема:
http://oldmerin.club....php?pic_id=622
#12 ОФФЛАЙН   Zmey
Zmey
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 August 2005 - 18:54
Alex030272
супер! большое спасибо!
W123 2.0D
W124 2.0
