Всем доброго времени суток... Проблема такая. до недавнего времени всё было отлично. в один из прекрасных моментов побежал цилиндр сцепления. заменил, через день сцепление стало буксовать, купил новый диск, снял коробку, обнаружил что у старого сорвало шлицы, заменил на новый, корзина с разбора тоже меняна.ставлю и вот оно передачи не включаются. чтобы включить заднюю приходиться глушить мотор. на заглушенном тоже плохо включ., первая и вторая включ, на ходу но с рывком и хрустом. с тягами и кулисой ни чего не делал. что молжет быть в таком случае, подскажите товариши. половинить коробку или нет?
Задняя передача W123 616 трактор
Автор
glbox
, 29 Aug 2012 20:19
Сообщений в теме: 2
