НЕ заводится Помогите!!! 260е
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 16:53
Поменял катушку зажиггания и свечи - машина перестала заводиться вообще!!!! Такое ощущение что ушла искра!!! Все свечи мокрые, двигатель только стартером крутит - ни одной вспышки !!
Что может быт?? Что я мог не так сделат?
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:06
ну например катуху не правильно подключил, или провода перепутал, или контакт где-то плохой...... снимай главный провод и смотри на нем искру, должна пробивать более 1-2 см....
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
лапки видать кривые, а искру проверить слабо, свечу лишнюю возьми
#4 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:10
Melkiy124
Вроде правильно подключил, я обратно менял - ноль эмоций...
Какой там контакт может быть? Там на правом креплении 2 провода идут на массу, а на верху (контакты) там одна гайка на 8 а вторая на 10 - перепутать невозможно.... Ума не приложу что может быть .. Центральный провод, если снять его с распределителя? я попробовал на свече - тишина.....
Матвей
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:11
vano-sha
В том то и дело что никогда не были..... А тут фиг знает - дождь ведь на улице, да и темно блин.....
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:12
ну так на центрально есть или нет?
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:14
Melkiy124
Ну центральном я не пробовал - сел аккум , одному неудобно .... минут через 15 попробую проверю, но скорее всего нет, потому что свеча на которой проверял - заведомо рабочая- искры там нет... На машине я приехал сам все началось после замены катушки....
Матвей
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:16
При чем она не заводится как на поменяной катушке, так и на той на которой она 50 минут назад приехала
Матвей
#9 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:19
Ну короче
что нужно проверить
1. Правильно ли ты подключил провода к катухе (так как темно, мог не заметить что-нибудь)
2. при включенном зажигании +12 вольт на катухе должно быть
3. Датчик положения колена вала на коммутаторе пошевелить, да и остальные разъемы тоже вынуть-всунуть нужно.....
Если все в порядке, то комутатор или катуха накрылась.....
8(495)6694022
#10 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:24
Обе накрылись?
Был бы у меня тестер было бы проще...
Я шевелил.. сейчас подзарядиться пойду бороться....
Матвей
#11 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:25
Если коммутатор то это сложней, в какую он цену? просто до магазина еще ехать надо
Матвей
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:29
:lau: :lau: :lau: :lau: :lau:
В магазине, он 1000$ стоит....
Вот те телефон...89168061392 Это Леха (sheremet) у него есть....
Удачи!
8(495)6694022
#13 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:31
Беныть :lau: :lau: :lau: ну обрадовал :))
пыпец это если он накрылся, а с чего бы ему накрываться? я вроде с отключенной клеммой все делал..
Матвей
#14 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:32
Ну это как вариант........что ты сразу паникуешь.......
8(495)6694022
#15 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:35
Melkiy124
Я как на военке учили надейся на лучшее , но готовься к худшему
Матвей
#16 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:38
Вот там еще на улице дождь и ветер - сказка млин.....
Так а если не будет результата, что смотреть?
Матвей
#17 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:48
Эх пойду - пожелайте мне удачи в бою.....
Кстати что можно еще там смотреть что бы несколько раз не подниматься?
Матвей
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2006 - 17:52
если ты уверен что искра пропала, то тока искру смотреть...
#19 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 19:16
Спасирбо большое друзья, я ее завел !!!!
Вот вопросик, толстый зеленый провод (двухконтактный), за что отвечает? и возможно ли при пробое изоляцип влияние на перебои в работе (периодические)
Еще раз спасибо друзья!!
Матвей
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2006 - 19:18
это главный провод :)
он идет от ДПКВ, т.е. датчика положения колена.
Сопротивление 900 Ом датчика... Если умрет (обрыв) то встанешь... правда это редкость что он умирает, я тока один такой случай знаю.
