нет прогревочных оборотов
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 16:54
всем привет!
всех с новым годом!
такая беда:
завожу - обороты прыгают 1200-1300 на пару-тройку сек.
и потом быстро опускаются на 800-900
температура на улице 0
дтож проверял, при разных температурах двигателя и сравнивал с графиком - рабочий
СО выставил - офигеть как правильно
(ездил к мастерам проверить диф давление и все такое, так они мне только проверили давление с насоса, а остальное сказали не нужно проверять :shock: , это знаменитая мастерская с хорошей стороны, СО говорят поставлен идеально, но я уже сомневаюсь в них...)
удалил катализатор и оба дожигателя за 1800руб...
машинка прет замечтательно!
до этого крутил повсякому эргд (но ездила)
щас без катализатора добавил бенза - едет хорошо
а где взять прогревочные?
лямбда откл.
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:02
поищи на потенциаметре, на средней ноге напряжение какое на ХХ, должно быть около 0.6
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 17:06
если нет, подогнать подстроечником?
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:07
корпусом.....
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 17:09
на средней относительно какой?
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 17:22
да просто на кузов кинь "-"
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 17:55
ну выставил, только она к тому моменту уже нагрелась ((
а иногда бывает чтото западает чтоль: заведешь, а она тебе 1500 держит даже на горячую. стуки по рхх и эргд непомогают... глушу, снова завожу - все в норме... что за глюк?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 17:56
кнопка на оси дросселя не замкнута...
при этом у тя на колодке диагнстики будет код 10%, т.е. напряжение (между выводами 2 и 3 ) более 11Вольт, даже на не заведенной.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 17:57
ишо тему про потенц читай и знай что управление воздухом с помощью РХХ идет по сигналу потенца. А от кол-ва воздуха зависят обороты.
http://oldmerin.club...opic.php?t=1017
#10 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 18:02
а вот еще случай:
даю газ на полную на нейтрале - около 4500 начинает из трубы идти белый дым...
это как?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 December 2006 - 18:07
не знаю
#12 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 28 December 2006 - 18:09
всем спасибо, с Новым годом!!!
#13 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 19:13
блин, регулить-то надо было на полностью прогретом двигле....))))
8(495)6694022
#14 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 December 2006 - 21:57
Русский фейерверк, маде ин чина, С НОВЫМ ГОДОМ :D :D :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 29 December 2006 - 00:42
А может кто в курсе, какие прогревочные должны быть на 111 движке и как долго они должны быть по времени???
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 December 2006 - 08:49
про PMS точно не скажу, но на HFM нет ярковыраженных прогревочных на 111, вернее как на поздних 102-ых, типа 27 секунд 1300 на холоде, потом падает на ХХ, но обороты ХХ зависят от температуры, типа так Изображение
#17 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 29 December 2006 - 10:34
ну понял, сделаю на прогретом! ))
а вот все говорят 035, а у меня стоит 017... (я про потенц)
наскоко критично?
#18 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 29 December 2006 - 10:36
наскоко критично?
это к Мише190, он спец, в этих тонкостях.....)))
8(495)6694022
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 29 December 2006 - 10:41
про 103 не знаю. Если стоит, значит так и надо...
#20 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 29 December 2006 - 11:45
так был 035 стертый весь, а я купил 017 в рабочем состоянии...
