сломал или нет когда снимал акпп?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 30 August 2012 - 09:36
здравствуйте товарищи. такой вопрос??? снимал двигатель открутив от него коробку. он снялся вроде без проблем и бублик остался на движке. спросил у товарища как его снять а он сказал что надо было еще бублик открутить от маховика и он должен остаться на коробке. на какойто машине говорил так снимали и сломали что то? я теперь на измене неужели коробку покупать???
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   maks--mobile
maks--mobile
  • Cообщений: 16
    w124, e200, 1995
Отправлено 30 August 2012 - 20:11
открути бублик и осмотри как он садится в коробку если люфтов нет то норма, а если по серьёзнее то сними маслонасос, бывают на втулках, втулка почти тот же вкладыш не должно быть задиров и запресована она должна быть в насос.
по идее ты ничего ты не сломал если снимал акуратно
#3 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 30 August 2012 - 20:17
как бублик прикручен? я не видел болтов?
W124 230CE 1991г
#4 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 30 August 2012 - 20:22
С другой стороны маховика 6 болтов, 3 точки по два болта.
Для успокоения души глянь в масляный насос. там должно быть видно усики, которыми зацепляется бублик. А вот если там усиков нет...
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#5 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 30 August 2012 - 23:20
как до них достать?как машину отдам на растяжку посмотрю а то в гараже места вообще нету не развернуться. мерс сильно большой по сравнению с сивиками))))) жалко коробку работала хорошо. иногда была пробуксовка непомню на какой передаче только на rbrlfeyt я думал замена масла поможет. кстати почитав форумы голова уже пухла))))))решил заказать мобил 220. что скажете??? автомат в первые и незнаю пока с какой стороны к нему подходить))) машину люблю делать сам.
Сообщение отредактировал gserg: 30 August 2012 - 23:24
W124 230CE 1991г
#6 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 30 August 2012 - 23:26
Еще вопрос??? Как менять масло в АКПП? Где заливная горловина? в бублик заливается отдельно???и сколько???
W124 230CE 1991г
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24747
Отправлено 30 August 2012 - 23:27
тогда надо спрашивать ДО работы, а не после того как сломал свою любимицу...
#8 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 30 August 2012 - 23:40
не ошибается тот кто ничего не делает
W124 230CE 1991г
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 August 2012 - 08:50
Машинку здесь можно прописать: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 Для удобства.
#10 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 31 August 2012 - 09:40
Так-то да. но дороговато пословица может встать.
В задней части смотри в окошко внизу. Крутить будешь и найдешь эти болтики. И глянь в коробку, мож не сломал.
#11 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 01 September 2012 - 15:14
Посмотрел сегодня 2 усика есть в коробке наверно все в порядке. Вопрос как меняется масло?
W124 230CE 1991г
#12 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 September 2012 - 17:22
Повезло! масло сливаешь с бублика через сливную пробочку и с поддона, ниче сверхсложного. Собирать будешь - установи сначала бублик на коробку. а лучше позови кого-нибудь.
#13 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 01 September 2012 - 17:38
Сколько лить в бублик и где заливная пробка в коробке? 7л масла хватит? думаю брать мобил атф 220 на форуме много в его сторону говорят цена в районе 10$ за литр
W124 230CE 1991г
#14 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 September 2012 - 17:49
В бублик ничего лить не нужно. когда все соберешь, вот тогда через щуп масло и зальешь.
#15 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 01 September 2012 - 18:06
Через щуп заливать литров 6 а потом заводить и смотреть уровень?
W124 230CE 1991г
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 September 2012 - 18:10
Учись поиском на форуме пользоваться. Набери "замена масла в АКПП"
Процедура не сложная, но требует внимания.
Масло меняется на АКПП установленной на авто !!!
Да, и самое важное: приустановке гидротрансформатора - установить его правильно (до конца). Иначе маслонасос сломаешь и АКПП пипец придёт.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 01 September 2012 - 18:13
#17 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 01 September 2012 - 18:20
[quote name='Temruychanin' date='1.9.2012, 18:10' post='1465414']
[/b]
вот именно поиск облазил и ненашел. про акпп почти весь форум перерыл. про масла тоже еле разобрался голова уже квадратная))))
W124 230CE 1991г
#18 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 01 September 2012 - 20:32
Попробуй почитать книгу по ремонту АКПП Мерседес. В Библиотеке есть. Не панацея, но польза должна быть. Там и про снятие АКПП есть, и про замену масла, и про промывку гидротрансформатора, и много другой полезной БАЗОВОЙ информации. Главное не горячись.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#19 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 01 September 2012 - 20:34
Спасибо
W124 230CE 1991г
#20 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 02 September 2012 - 02:08
Почему тут пишут что в коробку декстрон 3 надо а на форуме все говорят 2???
Mercedes-Benz 200CE/230E/230TE (124 Series) 1987-1992 TRANSMAX Z TQ Dexron III;TQ-D 6,0
http://www.akppp.ru/... Mercedes-Benz/
Сообщение отредактировал gserg: 02 September 2012 - 02:09
W124 230CE 1991г
