Доброго времени суток! Я в сей деталях почти ничего не смыслю, но, мне отец отдал свой старый мерин (моя 1 машина). Он стоял у него в гараже 2 года.
Завелся он с 1 раза, после доливки топлива. Насколько работает электроника судить сложно, но все, что можно увидеть ходя вокруг и около (свет дворники, датчики, фары и стоп сигналы) работает.
Изначально решили выгнать его из гаража. Все как надо, нажал на тормоз и начал переключать акпп - ручка не двигается (выглядит будто я на тормоз не нажимаю или движок выключен), потом узнал, что у него перебита тормозная трубка на правом переднем колесе возле штуцера, поменял трубку и поменял тормозной шланг, прокачал тормозуху - на коробке 0 эмоций. Так же ни в какую сторону не идет (только по горизонтали, до угла где переход на нейтралку). Что делать - не знаю, сервис никакой не поможет, машина стоит в гараже, перед гаражом 2.5 метра свободного места (не отбуксировать.)
Машина кузов w124, модель: 300D (5 цилиндров 2.5 литра турбодизель.)
Что дальше смотреть я не знаю.
Спасибо!
г. Москва (ЗАО)
Сообщение отредактировал a1rwaY: 31 August 2012 - 14:17
