Масло АКПП в радиаторе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 31 August 2012 - 18:20
Товарищи, прошу вашего совета. Ситуация следующая: поменял помпу, залил новый антифриз, немного перелил видимо, завел и тут в радиаторе забурлило масло АКПП. Я в шоке, радиатор то в хорошем состоянии, как и вся машина. Что могло случиться/случилось?
Скажите, радиатор под замену, или оно могло туда случайно попасть? З.Ы. на сколько я понимаю, в коробке антифриза нету.
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 31 August 2012 - 18:33
Единственное место соприкосновения этих жидкостей - это радиатор. все возможно, как масло в антифризе, так и наоборот.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 31 August 2012 - 18:42
С коробки только ушло масло и уровень. По крайней мере не заметно ничего.
Менять радиатор получается и без вариантов?
Есть:
Было:
#4 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 31 August 2012 - 19:17
Лучше конечно же поменять, раз такое дело.
Можно еще, конечно, вскрыть аккуратно бачок радиатора, в котором проходит магистраль, циркуляция масла АКПП, выявить причину и попробовать устранить какими-то методами. но это все индивидуально, оценить надо свои возможности. Либо меняй радиатор, а потом эксперементируй!
#5 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 31 August 2012 - 21:45
Понял, спасибище за помощь! :)
Есть:
Было:
