непонятный дым
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 August 2012 - 21:17
Давно ничего не спрашивал, разбирался сам, но тут вообще непонятка.
на 210м дрыгатель 112, 2.8 начал дымить, раньше тоже поддымливал на холодную. грешил на маслосъемные + вентиляция картера. НО! масло для 112го кушал умеренно гдето 0.3 - 0.5 литра при тапке в пол на тыщу, щас прет дым и на холодную и на горячую, при том с запахом горелой резины (запах в принципе может быть из-за католизаторов).... но дым - просто как на паровозе! стыдно так ездить ((((
масло берет в тех пределах как писал, антифриз ни капли не уходит, работает прекрасно, тяга на месте... единственное компрессию еще не мерял, но дрыголо тянет, даже рвёт как зверь)))
думал на хреновый бензин, но вроде на нескольких заправках заправлял, эффект тот же.
что делать, где искать, куда копать...?
дым и не сизый и не белый,что то среднее, нагара на руке у трубы вроде нет....
пАмАгите!!!!
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#2 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 01 September 2012 - 14:05
Никто не знает в чем проблема может быть?
поделюсь мыслями) поддержите или опровергните, плиз.
месяц назад, может чуть меньше, поменял масло, лью все время кастрол магнатек 5W40
все слили почти 8 литров, налили 7, показал электронный мерятель что все ОК, на щупе свежее масло нифига не видно (щуп по дурацки сделан, на старых лучше был), проехал километров 10, проверил компом еще раз, попросил долить литр, я так и сделал. по щупу опять же нифига не видно, конструкция дурацкая тока темное масло рассмотреть можно.
так вот, может масла много? или выдавило что излишками? а может потделка голимая?
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 September 2012 - 13:21
Это не умеренно! Это дофига! Я между сменами (10 тык) масло вообще не доливаю, и уровень не изменяется. Statoil 5w40
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 September 2012 - 15:58
у него по книжке до литра на 1000км. допустимо
у тя какой движок?
Сообщение отредактировал deralex: 03 September 2012 - 16:01
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 03 September 2012 - 16:05
Привет, deralex!
При наличии АКПП и вакуумного модулятора у этой АКПП возможен (вследствии нарушения целостности мембраны модулятора) подсос ATF в цилиндры ДВС. Дым в этом случае действительно имеет какой-то непонятный запах и "дым - просто как на паровозе".
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 04 September 2012 - 11:51
у тя какой движок?
111.961
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#7 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 September 2012 - 14:42
111.961
на 111 - да, жер не допустим, но на 112 есть допуск производителем подъедания масла
#8 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 September 2012 - 14:45
Привет, deralex!
Удачи!
О как! а какие симптомы еще могут быть кроме дыма? и есть ли на этой 722.606 коробке вуккуумный модулятор? попробую разобраться сам, но все же если знаешь полдскажи, плиз.
спасибо.
p/s/ вроде вакуумных трубок от коробки к двигателю нет никаких
Сообщение отредактировал deralex: 04 September 2012 - 14:47
#9 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 September 2012 - 15:14
Привет, deralex!
6 серию вживую не видел, она на электронном управлении и модулятора там вроде нет.
А симптомы так похожи :redface:
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 September 2012 - 08:22
Привет, deralex!
Удачи!
Всем откликнувшимся спасибо. Проблема банальна оказалась БЕНЗИН = ГОВНО!
я просто такого эффекта от плохого бензина не видел никогда
