Опрокидователи на W123
Сообщений в теме: 85
#1 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 31 August 2012 - 21:40
Всем привет!
Я реставрирую свой W123купэ http://forum.benzua....php?f=7&t=29575
В планах хочу обработать днище напыляемым герметиком и покрасить в цвет кузова.
На Драйве смотрел тему по восстановлению W126 http://www.drive2.ru...26/kovalskij/2/
в частности пост http://www.drive2.ru...153185895/#post
Где машину вывесили на опрокидователях.
У меня есть подобные опрокидователи,только Жигулевские.
Я переделал крепления под 123й.
Вот в чем вопрос:
За передок я спокоен.Как известно задние ланжероны на 123м ланжеронами назвать сложно.
Боюсь выдержат ли задние ланжероны и крепления бампера подъемы-перевороты.
Кузов полностью разобран,и подвеску перед поднятием тоже сниму.
#2 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 01 September 2012 - 02:26
чтобы на душе не скреблось - я б использовал колесные опрокидыватели
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 September 2012 - 06:40
Чо-то сзади как-то хлипко выглядит. Держиться по сути на задней панели. Думаю болты порежут сталь. Лучше колесные.
#4 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 01 September 2012 - 08:02
В том-то и дело,что колесные не подойдут,мне нужно чтоб подвеска была снята.
На этих опрокидывателях я смогу задуть днище герметиком,пороги антигкавием,покрасить днище и покрасить пороги в черный мат за один день,а если без них,то боюсь трех дней не хватит,плюс дополнительные расходники.
#5 ОФФЛАЙН   Alex73
Alex73
  • Cообщений: 278
    W123, 230ТЕ, 1983
Отправлено 01 September 2012 - 08:17
Плохо что нет фаркопа. За его крепежи было бы надёжнее.
W123 240TD
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 September 2012 - 09:36
Ну вощем задний крепеж надо усилить. Сталь в 1мм не выдержит такого поворота. Как вариант - добавить еще пару дырок для болтов и усилить.
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 September 2012 - 10:26
Добыть и навсегда искалечить штатный фаркопф, сделав его рабочим элементом опрокидывателя. :smoke: Потом весь 123-й Киев в очередь к тебе выстроится. :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 September 2012 - 10:50
А причем тут штатный фаркоп? Крепления штатного фаркопа находятся под днищем в районе запаски. Там две детальки с дырками для крепления непосредственно фаркопа. А на фотке крепления опрокидывателя на задней панели. Два болта промнут и прорежут сталь. Если совсем не оторвут заднюю панель.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 01 September 2012 - 10:54
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 September 2012 - 11:04
Всё не совсем так... но спорить пока лень :mrgreen: , я ещё не проснулся. :redface: Но зато сходил и посмотрел на 123-й с только что снятым фаркопфом и подготовленный к перевариванию всей ж0пы - прежде, чем писать в эту тему. :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 01 September 2012 - 11:33
Лучше использовать конструкцию такого типа.
Этот опрокидыватель отсюда.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2012 - 11:34
Задняя стенка не выдержит - 146%. Пробовал за неё поднимать - гнётся.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 September 2012 - 12:05
Возможно. Не нашел в каталогах сей прибамбас. Но могу сделать фотки девайса, который снял.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2012 - 12:11
Таким в гараже не опрокинешь, да и толку от него, по сути то же опрокидывание на бок на колёсах и подвеска мешает.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 01 September 2012 - 12:13
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 01 September 2012 - 13:08
Кстати, автор. А ты уверен что правильно центр тяжести определил?
#15 ОФФЛАЙН   BladeRunner
BladeRunner
  • Cообщений: 100
    W116
Отправлено 01 September 2012 - 14:14
+1, а то моджет быть неприятный сюрприз.
свари конструкцию, которая крепится основной рогаткой к местам крепления заднего подрамника, вместо него, а к задней панели только как дополнительной точке опоры
w116 Black
#16 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 01 September 2012 - 17:46
на вот, ещё один...... режу пелю варю
Mitsubishi l200-2010
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 September 2012 - 18:44
Очень здравая мысль :applause: .
#18 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 01 September 2012 - 21:03
Идея понятна,но живьем никогда не видел 123го фаркопа,но знаю где раздобыть.Спасибо!
Там не совсем 1 мм.Шпилька крепления бампера находится в коробе,а между панелью и поперечным усмлителем стоит втулка,которая не дает деформироваться панели при зажатии гайки.
У меня будет голый кузов,даже без подвески.
Честно говоря я попробывал немного приподнять,и внимательно наблюдал за панелью,вроде ничего не погнул.
Извини,не понял вопрос.
Слабо представляю,какую нужно сварить конструкцию,чтоб потом поднять и перевернуть автомобиль.
Крепления подрамника очень далеко от задней панели.
Единственное,думаю временно прварить распорки таким образом:
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2012 - 21:14
У меня тоже голый кузов разве что с балкой задней был, когда пробовал поднимать талью и тросом - не выдержит. Надо за лонжероны прикручивать, как фаркоп.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 02 September 2012 - 05:03
У тебя при повороте кузова в твоей конструкции центр тяжести должен быть точно в местах крепления. Иначе при повороте все может упасть на бок или крышу.
