Сажает аккум за 4-5 дней.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
    V220CDI., Mondeo III
Отправлено 01 September 2012 - 01:39
124-ый, 200Е.
Думал в аккуме дело, поменял на новый аккум, и его тоже сажает за 4-5 дней простоя, ток потребления в состоянии покоя 0.1А, при включенной магнитоле 0.6, сигнализацию не включаю, если сигналку включать то соот-но садит еще быстрей.
При наблюдении в состоянии покоя наблюдали интересное действо:
В простое ток 0.1, потом резко скакнуло на 12А и опять через секунду 0.1.
После этого минут 10 ждали очередного скачка, на 12А, но его так и не было.. Предполагаю что за 4-5 дней простоя авто - из-за таких скачков и сажает аккум.
Мне сказали что проблема на 90% в какой-то таблетке генератора, подскажите так ли это (возможно ли) как ее поменять (заказать - номер), и что еще здесь может быть причиной утечки?
Авто барабан - т.е минимум эллектроники.
Если ездить раз в 2 дня - то проблем не испытываю.. Сейчас просто так складывается что машина больше стоит, и когда через 4 дня хочешь куда-то поехать получаешь сюрприз.
Спасибо.
Сообщение отредактировал sirys: 01 September 2012 - 01:43
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#2 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 02 September 2012 - 05:13
124-ый, 200Е.
Спасибо.
Таблетку поменять легче всего. но прежде чем ее менять нужно замерить какое напряжение дает генератор на хх. Если хотя бы выше чем 13 В, то дело уже не в ней.
Да и вообще, если действительно наблюдался скачек потребления до 12 А (!!!), то туда и надо копать. Таким током ты и танковый акумулятор разрядишь!
стандартная процедура - Снимать предохранители ипроверять утечки...
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#3 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 September 2012 - 08:32
Спасибо за ответ!
В том то и дело, подобные скачки кратковременны и не постоянны. т.е поймать на пред 12А - не реально. Преды снимали, 0.1А жрет полагаю магнитола - в состоянии покоя. Там горит диод красный - ну память какая-то ее тоже кушает.
Но вот еще что вспомнил, когда включаешь обогрев заднего стекла - потребление тоже вырастает на те самые 12А, может реле этого самого обогрева и глючит???? Где оно находится? И как выглядит? Такое вообще возможно - что бы реле глючило таким ходом?
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
он же отвечает за обогрев верно? Поробовать вытащить его и поглядеть..
Сообщение отредактировал sirys: 02 September 2012 - 08:36
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#4 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 September 2012 - 13:19
Какой из них отвечает за обогрев заднего стекла? Методом тыка пока нет времени каждый отключать и смотреть.
#10 вынул но кнопка включения обогрева - загоралась, выходит не 10-ый как по списку...
Может кто знает что бы не гадать?
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#5 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 02 September 2012 - 16:15
Там на крышке блока предохранителей с внутренней стороны схема, с одной стороны листочка на англицком, с другой на немецком. Мог бы свою для примера скинуть, но у меня дизель, что-то может отличаться.
ЗЫ. Вобще она вроде бы легко гуглится.
Сообщение отредактировал Arian: 02 September 2012 - 16:21
#6 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 September 2012 - 19:30
На крышке что-то не замечал ничего, завтра посмотрю. Та что гуглится не соот-ет..
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 September 2012 - 06:49
Как вариант. Свечение лампы в кнопке и включение обогрева - не обязательно одно и то же.
#8 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 September 2012 - 19:53
Вы оказались правы. Померили тестером вытащили пред - кнопка горит -а напряжения нет.
т.е предохранитель соот-ет списку выше.
При этом кстати всегда не понимал почему не работал обогрев заднего стекла, кнопка горит, а оно не греет.
Выходит реле глючит, вышло из строя. Полез снимать крышку что бы оценить реле, оно же далее за предохранителями находится в блоке - верно понимаю?
Но к сожалению крышку так снять и не смог, потому что последний болт закис намертво, надо как-то выпиливать его или целое ушко срезать пластиковое, в общем одног на другом..... Туда видимо лет 10 не залазили.
Скажите как определить какое из реле отвечает за обогрев - что бы заказать такой же по номеру и подобию.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2012 - 21:16
Поиском "комбинированное реле".
Цену увидишь - заказывать не захочется. Пропаивай реле.
#10 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 September 2012 - 00:37
нашел читаю, выходит это комбинированное завязано и на прерывистость дворников? Бывает глючит тоже в первом положении, дворник может встать по средине или левее, как захочет в общем..
Сниму реле - пропаяю.
Но вопрос остается открытым, из-за его глюков (реле) может жрать ток (сажать аккум за 4-5 дней в хлам), т.е (утечка)?
Спасибо ЗоМер!
Сообщение отредактировал sirys: 04 September 2012 - 01:42
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#11 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 September 2012 - 17:14
Не так давно отмучался с подобным. Заметил что при постановке машины на сигналку,пищала 3 раза вместо одного. Как во внимание не брал. А на утро акум в ноль. Оказывается концевик в багажнике залип и свет в багажнике горел постоянно. Устранил проблему,все стало четко.
w124 1991г.в 2л,акпп
#12 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 September 2012 - 17:41
я не ставлю на сигналку спец. что бы узнать что жрет.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2012 - 17:50
Сыми реле, и проверь.
#14 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 May 2014 - 12:59
124-ый, 200Е.
Спасибо.
Добрый день! Может помогу.
У меня была такая же байда с аккумом, замучался. Потом автоэлектрик замерил ток утечки на заглушенном авто и нашёл 2 косяка: не выключалась лампа освещения багажника (не доставал концевой выключатель до упора) - регулируется, и потребляла автомагнитола в выключенном состоянии. С автомагнитолой он поступил тоже просто, перекинул штатные провода на разъёмах, после чего замерил. Всё стало в порядке. Магнитола должна работать только при повороте ключа в первое положение, а если ключ вынут совсем, то она только берёт минимум на запоминающее устройство (ЗУ). У меня же можно было включить магнитолу даже не имея ключа зажигания, что в принципе не предусморено конструкцией авто.
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 May 2014 - 16:05
Ну , у меня сонька вкл. и без ключа и не садит аккум., и так лет 5, про оригинал. магнитолу не скажу - не было ( лежит, ждет установки )
Сообщение отредактировал vlad190: 27 May 2014 - 16:06
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#16 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 May 2014 - 21:44
Проверить надежность контакта там где подключен плюс на питание сигналки, если там контакт плохой то сигналка начинает хаотично включаться и выключиться на очень короткое время, и до тех пор пока не сядет аккумулятор, месяц назад сам разбирался с похожей проблемой, за ночь полностью выносила аккумулятор, проверить можно если отключить питание на сигналку , кстати ,в момент включения сигналка жрет около 10 а,
#17 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 13 July 2014 - 17:17
Добрый день. У меня такая ж проблема. Все перерыл. выяснил что при включенном разьеме ЭБУ ABS, и выключеном зажигании тестер в разрыв аккумулятора показывает потребление 850 mA. Разряд за три, четыре дня почти в ноль!!!
При вытащенном разьеме ЭБУ ABS 18mA.
Теперь вопрос. При выключенном зажигании при подсоединении минусовой клеммы к аккуму щелкает, срабатывает реле перегрузки, ну и сразу пара щелчков в блоке ABS.
Напрашивается вывод - при выключенном зажигании система ABS продолжает питаться, соответственно пожирать аккум.
Так должно быть, или кто то до меня сделал с применением нетрадиционных материалов и методов с электрикой?????
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2014 - 18:27
Ток покоя 0.1А = 100мА, это много. Ток покоя не должен превышать 0.04А=40мА. В бывшем 124м ток покоя был 0.01-0.02А
Ищите утечку!
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 July 2014 - 18:42
так не должно быть , скорее всего либо в самом реле замыкание, либо на него все время приходит управляющее напряжение. проверь при зажигании и без напряжение на розово- красном проводе. должно быть только при зажиг. а так же проверь на красно- желтом- выход питания на АБС.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#20 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 13 July 2014 - 18:48
Спасиб. Я тоже так думаю.
Еще бы знать как его снять. пытался сегодня вытащить его, не идет зараза. Может там какой нить крепеж хитрый есть, или так туго сидит в контактах.
Боюсь что нить оторвать.
