Неустойчивая работа мотора после долгой стоянки.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   skyman
skyman
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 September 2012 - 13:06
Добрый день, уважаемые участники форума. Я начинающий мерседесовод. Приобрел мерседес w124 дрыгатель: 102.982 коробка: 722.408. Есть несколько проблем. Мотор работает не равномерно на холостых. Коптит черным дымом. Причем после длительной перегазовки на горячую дым прекратился, но на не продолжительный срок. А теперь самый неприятный момент. При перегоне через город он несколько раз наблюдалось следующие. Машина теряет мощность и начинает дергаться. Обороты дерутся в районе 2 тысяч. В последствии глохнет. Через небольшой промежуток времени заводиться и продолжает ехать без проблем. В общем очень жду совета бывалых. Да и с коробкой небольшие рывки наблюдаются при переключения с D на R. Я так понимаю это из за холостого хода, правильно?
С наилучшими пожеланиями
mb w124 230E двс: 102.982 кпп: 722.408
#2 ОФФЛАЙН   McMan
McMan
    THE THIRD MAN
  • Cообщений: 1122
    S124, E220T, 1994
Отправлено 06 October 2012 - 08:50
Неустойчивая работа двигателя на оборотах холостого хода
• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.
• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впускном коллекторе.
• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
• Изношены кулачки распределительного вала.
• Неправильно установлена приводная цепь.
• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюратором забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора.
• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыска топлива или инжектор.
• На моделях с дизельными двигателями неисправны топливные форсунки.
Уменьшение мощности двигателя
• Загрязнение топливного фильтра.
• Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением.
• На моделях с дизельными двигателями неправильно отрегулирован момент впрыска топлива.
• Притормаживание колес при движении автомобиля.
• Неполное включение сцепления (сцепление буксует).
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2012 - 20:24
ну да машина старая ....хочешь ехать терпи и лей бензин .... или ,а про или читаем темы важно всю ветку и запасясь терпением лезем в ке или едем к мастеру
Сообщение отредактировал KOTYARA: 06 October 2012 - 20:24
#4 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 08 October 2012 - 21:36
Первое возможно из-за износа плунжера бензин попадает во впускной коллектор. При нажатии на плунжер сопливит бензин.Второе вероятно системное давление не в норме (забита сетка на входе дозатора выкрутить и продуть сжатым воздухом)
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   monik124
monik124
  • Cообщений: 16
    W124 230TE
Отправлено 19 October 2012 - 21:47
возможно растрескалась калоша и подсасывает воздух....
W124 230TE 4мкпп КЕ джетронег шайтан-код WDB1240831F189081
    Ahrefs (1)
