Поменял приборку... (w201 Ke)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Winston
Winston
  • Cообщений: 264
Отправлено 01 September 2012 - 22:07
Я извиняюсь за повтор, но вопросов много, а поиск дает какие-то расплывчатые результаты, попробую собрать свои мозги в кучу...
Поменял приборку с часами на приборку с тахометром, обнаружились следующие косяки:
1. Стрелка давления масла показывает правильно, но рывками, старая ходила плавно...
2. Да-да подключение тахометра в очередной раз... объясните мне такое дело, колодка должна быть с завода или это миф? провод на клемме TD подключен (зеленый с желтой полосой), уходит к салону, а в салоне я такого не наблюдаю, таки колодку искать или свои провода тянуть?
3. Спидометр, ну это меня вообще потрясло - еду медленно, он молчит, думаю, ну может 20 км еще нет, выехал на нормальную дорогу, притопил, через секунду он стал медленно набирать скорость, торможу, он также медленно и с задержкой сбрасывает и еще больше 70 не набирает, хотя я шел около 100... одометр вроде не врет
4. Лампа запаса бензина не загорается, когда она должна загораться, может я столько не выжигаю, при повороте ключа горит
Как чего чинить?
Сообщение отредактировал Winston: 01 September 2012 - 22:09
Mercedes-Benz 190E (W201) 2.0 (201.024) 1985 г.в. M 102.962 122 л.с. WDB2010241A223516
Mercedes-Benz С200 (W202) 2.0 (202.020) 1997 г.в. M 111 136 л.с. WDB2020201A562743
"Прикинь, еще вчера ты ездил на ржавой шохе, а уже сегодня всем гордо говоришь - вот, это мой мерин"(с)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24752
Отправлено 01 September 2012 - 22:15
переставить тахометр в старую приборку и протянуть два провода к нему.
#3 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 01 September 2012 - 22:18
:applause:
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 September 2012 - 22:21
да верно, кстати на тд там идет зелено-черный, и черно-красный на питание его, и берется тд от винта рядом с диагностическим разъемом
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Winston
Winston
  • Cообщений: 264
Отправлено 01 September 2012 - 22:31
вариант в целом милый, но на старой дергается стрелка топлива (где она там пропаивается-то?) и одометр не работает(( и подсветки стоковой нет - варварски переделана, короче не вариант для меня
