Сцепление включается в самом верху хода педали
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2012 - 22:32
Самый простой 124 200д.
Проблема - сцепление включается в самом верху хода педали, то есть педаль нажал, воткнул передачу (всё отлично втыкается), отпускаешь педаль, ничего не происходит, отпускаешь дальше и где-то только в районе последней трети хода педали машина трогается и едет. Так все передачи. Сцепление не буксует, машина разгоняется нормально.
Сегодня прокачали здоровенным шприцом снизу вверх, всё как надо - почти ничего не поменялось. Есть вариант, что это корзина изношена, кто что думает?
В поиске всё не то, в основном темы про то, что сцепление выключается в самом низу, а у нас наоборот.
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   kastetka88
kastetka88
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 03 September 2012 - 10:39
сам не сталкивался с таким, но по идее, изношен именно диск сцепления, потому что когда толщина накладок (фередо) на диске мала, то при нажатии на педаль,(соответственно на лепестки корзины) лепестам нужно пройти совсем малое расстояние для разъединения диска с корзиной, поэтому ход педали короткий, и сцепление уже выключается. когда проблемы с корзиной, например как было у меня на 2.0 дизеле, а именно, был износ кантактной поверхности лепестков и выжимного, то выжим наоборот был плохой, из-за чего начинают плохо втыкаться передачи, и возможны рывки при плавном трогании.
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 September 2012 - 11:53
Может и так.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 September 2012 - 12:00
+1
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 03 September 2012 - 12:20
шток рабочего цилиндра чуть длиннее...
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 September 2012 - 13:23
На сколько я знаю, в сцепление не лазили с тех пор, как машина с германии приехала, значит шток нормальный (раньше нормально всё было).
Будем менять диск.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Lexa29
Lexa29
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 September 2012 - 16:41
Будем менять диск.
Ну и чем все закончилось? У меня такая же херня. Только сцепление и диск поставил новые (Италия). А когда трогаешься и пускаешь медленно сцепление немного потряхивает. Такое впечатление что диск расположен под углом и прилегает не равномерно. А уже на скорости включая 2,3,4 все ОК. Ловить сцепления когда нога поднята хреновато.
Нашел инфу по регулировке толкателя главного цилиндра. В описании похоже что есть смысл попробовать. Может кто-то проходил такое дело. Отпишитесь.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 September 2012 - 23:03
У нас пока ничего не решалось.
Велик colnago  :wub:
