Мерен не заводиьтся, проблема в подачи топлива.......
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 August 2005 - 01:03
Привет всем тут поменял бензонасос а мерен всеравно незаводиться причем. Проблема такова поварачиваю ключ включаеться насос. Выключаеться, а потом что то под капотом в области паука спускает(свитс легкий). Как будто он не держит давление.... и не заводиться в чем может быть проблема ? топливо до паука доходит точно я проверял. Завтра попробую снять кастрлюлю с фильтром может какая трубка слетела заранее спасибо за ответы......................
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 August 2005 - 09:35
тяжело подсказать, но если сбрасывает давление системы: или регулятор давления или сам паук (разрыв мембраны). Для диагностики паука рекомендую вывесить форсунки и проконтролировать подачу.
Давление системы - вместо пусковой вкрутить манометр. По другому найти топливо сложновато.
#3 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 26 August 2005 - 23:58
Нужно поменять прокладку между сиденьем и рулевой колонкой.
Офигенно ты придумкал но думаю такой совет актуален в твоем случае.............. Есть проблемы обращайся помогу :lol:
  • Гости
Отправлено 27 August 2005 - 01:34
А какой насос был до замены.Причина замены.
#5 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 August 2005 - 01:38
Насос до замены питбург причина замены сильно гремел говорили что скоро сдохнет вот решил что сдох и поменял опять на питбург но все равно что то не хочет заводиться............
  • Гости
Отправлено 27 August 2005 - 01:46
У меня был случай . Неделю назад поменял топливный фильтр.Мерен отказался заводиться.Снял поставил другой все встало на свои места.Я думаю что если до замены насоса все было окей то причина может быть в насосе.
#7 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 August 2005 - 09:48
у тебя умерла машина . ты подумал бензик.
как умерла то она?
а то такая идея есть- завис шток дозатора. могло случится на ходу вполне.
ещё мысль- обратка не работает. открутить, открыть круышку бака и
дуть, наслаждаясь бульканием :D
#8 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 August 2005 - 11:15
Сдох так я приехал сдачи ехал без пробок жал в пол ехать 70 км. Приехал закинул шмотки домой поехал отвозить друга и девушку. И метрах в 200 заглох от дома. У нас улочка такая узкая еще машины ставят мне надо было обогнать одну я выйхал на встречку нажал в пол сделал рывок и все машина заглохла. :cry: Я припорковался на обочине поворачиваю ключ насос как то гермит и подругому звучит проверил реле все равно незаводиться, насос качает но как то подругому. (он гремел страшно я подумал что все сдох). Поменял насос и появился какойто свист после окончания работы насоса уже под капотом такого типа как (когда маленькие дети дуют в две травинки ну не знаю похож) В начале думал может воздух в системе и насос его прокачать не может я открутил бензошланг под капотом бензин пошел сразу, проверил свечи ве работает искра идет, вывернул протер их а то залил своими заводками.... Ну не знаю еще в гараж не ходил может чето слетело у инжектороа???? Ну не знаю в чем дело.......
#9 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 August 2005 - 11:23
на всякий случай проверь входит ли рычажок расходомера в зацепление
с штоком дозатора. похоже по приметам что завис шток. он типа после поднимания тарелки назад должен плавно так возвращаться в исходное положение, а он мог зависнуть. соответственно охрененная подача бензина. гораздо больше чем надо.
свечи не вытирать,а прожигать надо. кладёшь на газовую плиту и жаришь с полчаса на быстром огне :D
ежли бензик по другому звучит посмотри обратка то продуваема?
#10 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 August 2005 - 11:34
А по поводу свечей у меня Бош платинум. Мне говорили протирать и все........ Сегодне попробую заранее спасибо.....
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 August 2005 - 12:17
я бы как посоветовал юра ещё посмотрел форсунки то как себя ведут.
хоть одну бы выкрутил и глянул. потом с нажатием на колумбуса посмотрел меняется ли подача.
но ваще либо правда резинка гавкнулась либо шток.
случай забитости катализатора не будем рассматривать. тут вроде он не при делах.
ежли шток завис, то снять паука и потом аккуратно скрутить снизу буксу всю, ЗАПОМНИВ как гайка стояла нижняя. от нее зависит будет чи не пускаться тачка.
#12 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 August 2005 - 13:23
дуть, наслаждаясь бульканием :D[/quote]
А чен за обратка не понимаю :oops:
#13 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 August 2005 - 13:53
перед расходомером воздуха стоит бочка такая жёлтая (пункт 5 на рисунке). с нее справа идёт трубка. туда и дуй.бак тока открой, а то как польётся взад, не остановишь......
http://www.oldmerin....?t=1140&start=0
думаю проблема в дозаторе.надеюсь, что в штоке
#14 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 August 2005 - 14:09
Пользователь koenigsbergman получает предупреждение, в следующий раз за подобные высказывания забаним нах. Мы тут все друзья и подобные высказывания в адрес когото из нас адресуются всем участникам :evil: Сообщение удаляется
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#15 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 August 2005 - 14:13
Нужно поменять прокладку .......
Nikita190E просьба не вступать в полемику с подобными типами, предут модераторы разберутся. Если будем отвечать на подобные выпады то тут места на форуме для нормального общения не останется :D :!: К сожалению мы с PerezMow не всегда успеваем быстро отслеживать подобные письмена - сообщений много, но в любом случае мы разберемся, в крайнем случае в подобных ситуациях обращайтесь немедлено к модераторам или админам путем личного сообщения.
#16 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 28 August 2005 - 14:46
НУ Я Б""" И М****ак просто я в шоке. Сегодне пошел к мерину.... Снял крышку воздушного фильтра а у меня запал кусок (такого спец пластелина откололся от болтов в кастрюли фильтра сам болты на него сажал так как до меня их скрутили и они вообще болтались) и запал как раз под колумбус и он назад вернуться не мог. я убрал этот кусок и мерен завелся долго всесь просирался трясло но смог завестись. Блин а я менял насос ехал на верефке обливался бензином правда насос ужасно гремел и я все равно думал что надо бы поменять вот и решил что сдох совсем. Спасибо всем и главное нашим спецам в области КЕ.
P.S. Зато у меня теперь новый насос........... :lol:
#17 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 28 August 2005 - 15:00
а ты чё не сымал воздухан, когда завестись-то пробовал? :D
#18 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 28 August 2005 - 15:59
Нет в том то и дело что насос гремел и мне все говорили что он вот вот здохнет. Когда встал я, то звук изменился из за того что подсос был и вот я решил что насос(звук то гремящий но другой) и в воздуха незачем лезть было. Ну вообщем сам себе проблем напридумал..........
#19
  • Гости
Отправлено 28 August 2005 - 17:01
За то насос вовремя поменял.
#20 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 August 2005 - 09:13
иногда нельзя завсетить из-за разрыва резинки, а был случай - соскочил винт СО (люфт тарелки стал не 1-4 мм, а все 15-20 - завестись не мог. осмотр впуска при "не могу завестись" обязателен.
