111-й мотор , пришло время ремонта
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
    W124, E220,111дв. 1994
Отправлено 02 September 2012 - 12:49
Всем привет!
Появилась проблема с давлением масла. 111дв. е220 1994г.WDB1240221J054478
Предистория: машина 2 года назад была угнана, уродцы не вписались в поворот и пробили поддон, масло вытекло, они пытались выехать с газона, но забуксовали, сколько буксовали без масла не знаю, на этом их и повязали :moderator: . До этого случая давление масла было 3, чтоб опустилось до 2 надо было в пробке простоять часа 2. Ну машину после всех разборок в ремонт по кузовне и замене поддона.
Произошли следующие изменения в работе двигателя: на холодную давление было 3 , при езде падало до 1.8-2 на хх, при нажатии на педаль газа- снова 3 , в пробке 50 мин-падало до 1.3-1.5. Ну в вообщем-то ещё терпимо.
Так было до позавчера, два дня назад проезжал перекрёсток на котором пришлось газануть, а так как манера езды у меня в основном спокойная , то после сразу посмотрел на давление, вот тут-то сердечко и ёкнуло. При этом никаких посторонних звуков и изменений в динамике движения не произошло, движок как тянул так и тянет.
Давление на хх упало до 1.2-1.5 , если газануть, давление до 3 подниматься перестало, а только до 2.8-2.9.
На прогретом до 80 градусов движке давление некоторое время держится 2.9-2.8, после минут 20-30 езды также падает на хх до 1.2-1.5, если постоять минут 20 в пробке , то снижается до 0.8-1, дольше ещё не стоял за два дня. Если газануть, давление до 3 не поднимается ни на каких оборотах, а только до тех же 2.8-2.9. В вообщем по ходу пора капиталить.
Планирую сделать:
1. Измерить коленвал, если всё нормально, то поставить номинальные вкладыши коренные и шатунные, если нет , то ремонт колена и ремонтные вкладыши.
2. Поменять крышки на распредвале.
3. Возможно поменять кольца, но это как бы за одно, раз уж такое дело.
4. Заменить масляный насос, ну или воспользоваться ремкомплектом. Это по результатам осмотра.
Прошу учесть что сам не спец по данным вопросам и возможно где-то неточен, все планируемые работы нашёл на форуме за 2 дня просмотра , но относительно других моделей двигателей, если есть что добавить или какие-нибудь тонкости по ремонту или по разборке двигателя, то может кто что подскажет, например:"для начала проверь затяжку болта шкива колена. если даже чуть прослаблено, то после затяжки давку не узнаешь! если там всё в порядке, то едем далее.
давление может уходить в несколько мест, и далеко не всегда масляный насос виноват! "-это процитировал из другого поста. Кстати не знаю к моему двигателю это относится или нет.
Мотор масло потребляет 1.2 литра на 10 тыс.км. ,не дымит, работает тихо и ровно, как тянул так и тянет, но есть провалы давления при переключении передач. Давление 2 , переключаем передачу, жмём на газ, скачок на 1.5 и сразу снова 2.
Сам из Питера, может кто может озвучить ценовой диапазон работ в частном порядке ( не на сервисе ), хотя бы приблизительно. Напр.: ремонт колена, вкладыши + замена, насос + замена и того всё вместе стоит 1000000.( пошутил в грустную минуту )
Сообщение отредактировал Vadim197101: 02 September 2012 - 12:55
w124 e220 m111 1994г
WDB1240221J054478
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 02 September 2012 - 12:56
Vadim197101
не спеши взрывать мотор. так резко давление без видимых причин падать не может.
первая моя версия такова: попробуй измерить давление механическим манометром. естественно прогрев его как следует.
если механический манометр показывает то же самое что и электронный, то вторая версия: маслонасос. при ударе поддоном, могли не заметить трещину и она в какой то момент стала больше или корпус лопнул.
и на крайняк, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогай крышки распред валов. они как единое целое с головой.
#3 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 02 September 2012 - 13:15
ещё одна версия замяли маслозаборник или если меняли поддон и отвязывали маслозаборник то не плотно прикрутили у меня такое на 102 моторе было
#4 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 September 2012 - 13:27
Когда ставили поддон на место маслозаборник смотрели, он цел, а вот маслонасос детально осмотреть всё же нужно. А работа движка без масла с пробитым поддоном ведь тоже отразилась на давлении масла. Если я правильно понимаю, то если проблема в насосе, то при его замене я вернусь к тем показателям давления которые были сразу после аварии , т. е. на холодную давление 3 , при езде до 1.8-2 на хх, при нажатии на педаль газа- снова 3 , в пробке 50 мин-падение до 1.3-1.5?
WDB1240221J054478
#5 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 02 September 2012 - 14:10
мне прежде чем понять что это маслозаборник раза три поддон скидывали. Последний раз посадили на герметик и всё заработало как прежде
#6 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 02 September 2012 - 20:51
Я с большей долей вероятности думаю что твой датчик или показометр брешет.При повышении температуры, похоже на разгерметизацию датчика или выработки прижимной пластины которая по намотанному нихрому трется, а может быть все вместе!
Мех манометр подрубай и все станет ясно!
Расход масла: как правило при большом пробеге 111е начинают подтекать (запотевать) из под головки в районе цепного привода (такова конструкция!), из-за забитых жиклеров вентиляции картерных газов мотор тоже будет весь сопливиться, износ маслосъемных колпачков и потеря герметичности переднего и заднего сальников коленвала.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#7 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 September 2012 - 21:21
Спасибо, обращу на это внимание.
WDB1240221J054478
#8 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 September 2012 - 21:29
Понял так : вначале подключаю манометр, если не угадал, то заморачиваюсь с маслонасосом.
А мотор тоже будет весь сопливиться это емеется ввиду что масло подтекает снаружи? И про забитые жиклеры вентиляции картерных газов , их можно как-нибудь прочистить?
WDB1240221J054478
#9 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 02 September 2012 - 22:39
Если манометр показывает на холостых без нагрузки 1, а при 1500-2000 уже 2-2.5, то можешь не забивать себе голову, еще долго будет ездить. Ну а ежели ты педантичный и принципиальный, то капиталка однозначно. Масло насос конечно умирают на 111х, но быстрее в этом случае умрет коленвал с вкладышами и пастели с распредвалами.
А вообще, ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! :)
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 02 September 2012 - 22:46
#10 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 September 2012 - 00:16
Вот с такими параметрами можно ездить? Ну если это будет по манометру?
WDB1240221J054478
#11 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 03 September 2012 - 06:13
Я говорю только про механический манометр! Та система показометра которая установлена в авто не тарирована и брешет в большинстве случаев автовладельцев!
#12 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 September 2012 - 06:26
наметился план работ на самое ближайшее время:
1. проверить крепление самого датчика давления масла.
2. найти и вставить мех. манометр и посмотреть обороты хх на горячем двигателе после небольшого пробега ( км.так 30 ), ну и понажимать педаль газа с ним.
WDB1240221J054478
#13 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 September 2012 - 06:34
ещё бы работу задвинуть
WDB1240221J054478
#14 ОФФЛАЙН   Vadim197101
Vadim197101
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 September 2012 - 16:43
Проблема разрешилась. Поставил новый датчик давления масла , как и подсказали здесь , правда взял самый дешёвый для проверки , и всё встало на свои места. Всем большое спасибо за помощь! Вся информация была нужной.
WDB1240221J054478
