"печка", в смысле отопитель-охладитель салона была выключена и больше не включилась...предохранитель цел...это чего такое-то? ни с того, ни с сего..может у кого такая проблема была? не хочется так, с бухты-барахты, половинить передок..вдруг обойдётся, типа, по колесу постучать, стекло помыть...
печка
Отправлено 02 September 2012 - 13:36
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
Отправлено 02 September 2012 - 13:59
по русски если: "захотел включить печку, а она не включилась" так?"печка", в смысле отопитель-охладитель салона была выключена и больше не включилась...
чюдес не бывает, пред попробуйте зачистить, бывает закисает. Возможно дело в блоке управления, который за ореховой бородой находится, или в самом реле включения печки, оно еще глубже - за этой же бородой.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 02 September 2012 - 15:57
[ага, спробую...плохо, что сами регуляторы такие, блин, тугие, плохо снимаются...
Отправлено 02 September 2012 - 19:32
вы про крутилки? На себя тяните, только ровно и не бойтесь
бороду снимать (шурупы снизу по углам открутить, у магнитолы).
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 02 September 2012 - 19:37
у меня сегодня такая же проблема возникла. подскажите где предохранител находится и какой он там?
Отправлено 02 September 2012 - 19:41
12-ый здесь, чуть подплавленный который.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 02 September 2012 - 19:54
Спасибо) у меня с180 w202, там так же не знаешь случайно?)
Отправлено 02 September 2012 - 19:57
Я думал тоже 124-ый.. боюсь что там другого типа преды уже. Не знаю.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 02 September 2012 - 19:58
какой усталый блок предохронов(((( его же надо в чистоте содержать, и обработать спец спреем. а если пред на печку сгорел, то меняи моторчик печки в нем, межвитковое замыкание или втулки клина словили. а предохроны только оригинал, остальное смерть блоку
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 02 September 2012 - 20:04
да за 5 лет вроде ничего не изменилось. Такой был.какой усталый блок предохронов(((( его же надо в чистоте содержать, и обработать спец спреем
Преды согласен пластик говно - керамику не нашел..
Сообщение отредактировал sirys: 02 September 2012 - 20:04
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 02 September 2012 - 20:15
керамика да же у нас по курску есть в оригинале, на собственном опыте проверял ставил себе, и цена по 25 рда за 5 лет вроде ничего не изменилось. Такой был.
W124, 230TE, 1990
Отправлено 05 September 2012 - 07:29
перегорел предохранитель и перегорает вновь..где-то висит "сопля" сегодня посмотрю...как блок предохранителей поправильному снимать? никто не знает?
Отправлено 05 September 2012 - 09:38
Предохранитель по номиналу ? Перегорает на максимальной скорости вентилятора печки ?перегорел предохранитель и перегорает вновь..где-то висит "сопля"
Видимо, мотор печки жрет недопустимо большой ток. Замена мотора.
Отправлено 07 September 2012 - 19:59
собственно, пред греется и потом сгорает..вот такая шняга..пока "соплю" не нашел, но в поискеПредохранитель по номиналу ? Перегорает на максимальной скорости вентилятора печки ?
Отправлено 08 September 2012 - 09:20
Это не правильно. Предохранитель греться не должен.пред греется
Сгорает предохранитель из-за превышения тока, который он (предохранитель) может пропустить "через себя".и потом сгорает
Как устанешь искать - замени мотор печки...пока "соплю" не нашел, но в поиске
Отправлено 08 September 2012 - 23:02
спасибо за совет огромноеЭто не правильно. Предохранитель греться не должен.
Пока бед с электрикой не приключилось...
