подскажите по стеклоочистителю и противотуманкам
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 02 September 2012 - 16:51
1) утром ехал на работу. был дождь включил дворник. минут через 10 щетка замерла посредине стекла. подумал на предохранитель(сгорал разок) остановился посмотрел все преды в норме. дернул щетку рукой и о чудо! всё заработало! только дворник почему то переехал жить в крайнее правое положение(раньше жил слева) подскажите что произошло? где искать причину?
2)менял лампочку подсветки основного выключателя света. снял крутилку и увидел что нету лампочки на задние противотуманки. решил поставить новую. при установке нечаяно замкнул контакты. после этого перестали работать передние ПТФ. полез в блок проверять предохранители. все целые. подскажите есть ли где то еще предохранители попимо блока под капотом? если нету то что еще могло сгореть?
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
    V220CDI., Mondeo III
Отправлено 02 September 2012 - 19:39
1. Зубцы у шестеренки лопаты сломались - под замену - легче б/у лопату сразу. У большинства они из пластика - по этому не надежны..
Сообщение отредактировал sirys: 02 September 2012 - 19:40
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#3 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 02 September 2012 - 19:54
насколько я понимаю если бы сломались зубья то она бы совсем не работала,а она нормально работает на всех режимах. только раньше щетка жила слева,а теперь переехала направо.
#4 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 September 2012 - 19:59
ну все верно, перескачила просто на "живую" сторону шестеренки и все. У меня так же было.
Сообщение отредактировал sirys: 02 September 2012 - 19:59
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#5 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 02 September 2012 - 20:06
спасибо! теперь хоть понятно куда копать
