Подскажите что за датчик находиться в фонаре освещения салона , сегодня снял его обнаружил там есть клемма , сначала думал что какой то зумер ! К нему по всеё видимости еще подключаеться какая то резиновая трубка но она у меня оборвана ! Что это за датчик и стоит ли востановить шланг на него ?
Что за датчик?
Отправлено 02 September 2012 - 18:56
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
Отправлено 02 September 2012 - 19:42
да вроди как датчик температуры подаваемого воздуха в салон, шланг идет по стойке через моторчик в печку.
Отправлено 02 September 2012 - 19:46
все верон, датчик температуры воздуха в салоне, трубку восстанови
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 03 September 2012 - 06:00
А для чего он нужен и где температуру он показываает , или чем он управляет ?не просто же так он там !все верон, датчик температуры воздуха в салоне, трубку восстанови
Отправлено 03 September 2012 - 06:46
"Климатом".или чем он управляет ?
Отправлено 03 September 2012 - 07:17
так у меня нет кондиционера!"Климатом".
Отправлено 03 September 2012 - 21:40
Так я и не понял для чего он нужен ! Если нет кондера в машине !
Отправлено 10 September 2012 - 09:39
для климат контроля,колесиками температуру выставляешь-клапана печки регулируют,слышно как щелкают
w124>230e>92г,юзаю с 96года
Отправлено 10 September 2012 - 11:56
Для клапанов печки стоят термопары прям в самом корпусе печки , их там две на обе стороны обдува . именно их сигналом регулируется температура подачи воздуха в салон ! могу ошибаться может кто поправит , я сам догадался! Этот датчик совсем не то, принцип у него скорее всего тот же т.е термопара но вот чем управляет он ?для климат контроля,колесиками температуру выставляешь-клапана печки регулируют,слышно как щелкают
Отправлено 10 September 2012 - 12:16
Через термопары идет сигнал о температуре подаваемого воздуха, а датчик говорит о текущем воздухе в салоне. Рекомендую поменять трубку - комфорта прибавиться.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
В корпусе печки датчики температуры теплообменников.Для клапанов печки стоят термопары прям в самом корпусе печки , их там две на обе стороны обдува . именно их сигналом регулируется температура подачи воздуха в салон ! могу ошибаться может кто поправит , я сам догадался! Этот датчик совсем не то, принцип у него скорее всего тот же т.е термопара но вот чем управляет он ?
В фонаре освещения салона, как и было правильно сказано, датчик температуры воздуха в салоне.
w124 оснащен сис-мой Heizungsautomatick (Heizmatic) с электронным регулированием температуры в салоне.
Отправлено 10 September 2012 - 12:22
А от куда идет эта трубка ? а то может она и с другой стороны сломана !Через термопары идет сигнал о температуре подаваемого воздуха, а датчик говорит о текущем воздухе в салоне. Рекомендую поменять трубку - комфорта прибавиться.
Отправлено 10 September 2012 - 12:24
как это понимать? он что сам будет мне температуру регулировать и определять когда мне холодно? ? ?В корпусе печки датчики температуры теплообменников.
Отправлено 10 September 2012 - 13:04
В пределах заданных параметров (положения регуляторов температуры) и функциональных возможностей системы.
Отправлено 10 September 2012 - 13:23
в общем не даст замерзнуть зимой!В пределах заданных параметров (положения регуляторов температуры) и функциональных возможностей системы.
Отправлено 10 September 2012 - 13:58
В ногах пассажира стоит вентиляторный моторчик.К нему подходит трубка от плафона,с помощью которой и прогоняется воздух из салона через плафон и тот самый датчик,про который ты спрашиваешь.
Да не!Замерзнуть не даст печка,если не забита.А датчик позволяет регулить установленную на крутилке температуру с большей точностью,нежели вручную.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 10 September 2012 - 14:04
Отправлено 10 September 2012 - 16:25
Понял ! Спасибо за исчерпывающий ответ!В ногах пассажира стоит вентиляторный моторчик.К нему подходит трубка от плафона,с помощью которой и прогоняется воздух из салона через плафон и тот самый датчик,про который ты спрашиваешь.
