Моторчик стеклоподьёмника
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 02 September 2012 - 20:28
Всем привет!
сломался свеклоподъёмник, а именно крепления моторчика. у меня пластиковый корпус(сам то мотор из металла, а редуктор который прикручивается САМОРЕЗАМИ пластиковый) сначало купил у человека с форума от седана(металически), думал подойдёт, не подошёл, видел от купе/кабрио (все ешки) тоже металический.
я так понял что с пластиковым корпусом только на купе не ешках, следовательно нужнеый найти не просто. вод думаю как решить этот вопрос...
подскажите плиз. от седана ещё не вернул, уже месяц прошёл...(
п.с.старый клеил, ещё не ставил, но дамаю на пару раз хватит...
Сообщение отредактировал AleksandrM: 02 September 2012 - 20:30
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 September 2012 - 20:36
А что весь подъемник не поставить?
#3 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 02 September 2012 - 20:55
а зачем?
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 September 2012 - 20:58
а зачем?
Чтоб не разбирать.........ломаный из бвери вынул, другой поставил........ :redface:
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 02 September 2012 - 21:58
Автор! выло жи ка фото того подъёмника и мотора...
подсказывает мне моя пятая точка, что стоит у тебя некий колхлозный механизм.
не было ни на купе, ни на седанах НИКАКИХ пластиковых редукторов или моторов...
если что, родной механизм стоит 3000р\2000р соответственно левый и правый. а моторы по 1500р, они слева и справа одинаковые на купе и от седана совсем не подходят...
Сообщение отредактировал sheremet: 02 September 2012 - 21:59
#6 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 03 September 2012 - 08:05
фото пока не могу сделать, вот номер мотора который стоит у меня (очень похож, что один в один не обещаю) A1298207442
да и не похож он на колхоз, хотя всякое может быть. кстати такие стеклоподьёмники на обоих дверях...
#7 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 03 September 2012 - 08:17
ссылка на картинку
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 September 2012 - 05:19
ну правильно, кто то приколхозил мотор от 129-го. он и не будет адекватно работать...
не удивлюсь если и сами мех-мы от него же.
#9 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 04 September 2012 - 06:35
тоже сталкивался с моторчиками на с124, на дорестайлах ставили с железными кожухами, на Е-шки с пластиковыми (оба варианта взаимозаменяемы). от седана реально не подходят.
варианты с колхозами казались неприемлемыми.
Ебау помог...
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#10 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 04 September 2012 - 08:17
нет там никакого колхоза, встаёт в родные места, нормально открывает/закрывает. (что значит не адекватно работает?)
хм. и что же теперь делать?
искать этот же мотор или запариться с стеклоподьёмником в сборе?
Шермет, назови пожалуйста цену стеклоподьёмника в сборе. водительский.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 September 2012 - 08:25
Саш.......спроси у Миши Rоск007- он купаря разбирает.......
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 04 September 2012 - 08:41
левый передний эсп стоит 2500р и полторы мотор.
2bulick. поверь, разобрал не один десяток 124-х купарей, ШТАТНО ни на одном не видел моторв с пластиковыми корпусами...
они действительно похожи на 129-е (мне даже как образец их пару раз привозили), но они там не на своём месте...
#13 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 04 September 2012 - 11:55
Шермет!
я правильно понял -у меня мотор от 129, он встаёт (хреновато/колхоз) на подьёмник с124, следовательно, мне надо убедиться, что у меня подьёмник от с124 а не от 129, если это так, то смело покупаю родной (с124) мотор и прыгаю от радости, если всё-таки мне вкарячили от 129 весь подьёмник с мотором, то я покупаю либо мотор от 129, либо подьёмник всборе от с124.
сможешь по фото отличить что у меня за подьёмник (что именно сфоткать?)
большое всем спасибо за отзывчивость!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 07 September 2012 - 08:49
ну так фоткни, а там поглядим...
