пробуксовывает акпп 722.408 с 2передачи на 3ю.в чём может быть причина.может трос надо подкрутить.и очень быстро на третью переключает.а с 3 на 4 ю всё хорошо .кик даун работает.помогите может у кого такое было
Отправлено 02 September 2012 - 21:24
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
Отправлено 03 September 2012 - 12:33
проверь уровень масла в акпп если все в норме то скоро ремонтпробуксовывает акпп 722.408 с 2передачи на 3ю.в чём может быть причина.может трос надо подкрутить.и очень быстро на третью переключает.а с 3 на 4 ю всё хорошо .кик даун работает.помогите может у кого такое было
Отправлено 03 September 2012 - 20:28
почти обрадовалпроверь уровень масла в акпп если все в норме то скоро ремонт
Отправлено 11 November 2012 - 07:29
возможно модулятор накрылся (мембрана порвалась) дикстроном не пахнет в салоне из печки..? сломалась шестерня в задней части автомата, ну или мозги посмотреть.
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
Отправлено 23 November 2012 - 12:05
у меня была пробуксовка со 2 на 3 и с 3 на 4, мастер вылечил так: переставил вакуумную трубку со своего родного положения на положение" другие потребители в салоне". машина дизель.пробуксовывает акпп 722.408 с 2передачи на 3ю.в чём может быть причина.может трос надо подкрутить.и очень быстро на третью переключает.а с 3 на 4 ю всё хорошо .кик даун работает.помогите может у кого такое было
w124 300dt 1991г. акпп
Отправлено 23 November 2012 - 15:38
как естьпочти обрадовал
Отправлено 27 November 2012 - 21:01
Лента В1 на замену и поршень ленты В1 тоже.как есть
Отправлено 27 November 2012 - 21:23
при пробуксовке со 2ой на 3тью замена фрикционов и металла блока К1, а лента В1 отвечает за вкл.ючение 2ой передачи. это из практики.Лента В1 на замену и поршень ленты В1 тоже.
Отправлено 02 December 2012 - 20:56
привет. у меня походу такая же проблема как и у автора! не подскажете во сколько это может вылиться по бабкам?
Отправлено 02 December 2012 - 21:46
смотря что ты будешь делать.привет. у меня походу такая же проблема как и у автора! не подскажете во сколько это может вылиться по бабкам?
Отправлено 23 December 2012 - 23:16
Такая же фигня, со 2-й на 3-ю пробуксовывает и прыгают обороты бывает глохнет когда на D тормоз держишь. Что может быть и сколько будет стоить замена фрикционов и металла блока К1? Подскажите пожалуйста. И смогу ли сам? Руки не из ж...пы вроди бы.
Сообщение отредактировал KOsik1989: 23 December 2012 - 23:19
124 е220 1994г акпп
Отправлено 24 December 2012 - 11:57
если только поменять фрикционы в К1, фрикционы стоят 750р за штуку ,металл 800за шт.без ремкомплекта .пробуй.Такая же фигня, со 2-й на 3-ю пробуксовывает и прыгают обороты бывает глохнет когда на D тормоз держишь. Что может быть и сколько будет стоить замена фрикционов и металла блока К1? Подскажите пожалуйста. И смогу ли сам? Руки не из ж...пы вроди бы.
Отправлено 24 December 2012 - 12:56
Спасибо.
124 е220 1994г акпп
Отправлено 25 December 2012 - 23:14
Буксует со 2 на 3 стандартная проблема этих коробок. У меня так же было на двух коробках. Одна умерла не дождавшись ремонта, а вторая была контрактной. Ездила хорошо, переключение 2-3 подбуксовывало. Нашел где то темку про замену клапана на клапан от другой серии ( увы ссылку потерял ) ,заказал и поменял. Стоимость клапана оригинал порядка 5 евро. Замена своя. Сейчас все гуд, со второй на третью даже чуть жестче чем на остальных. Буду в гараже сфоткаю упаковку с номером клапана и постараюсь найти тему. Ну или на крайняк в книжке картинку. Вобщем если буксует не сильно, то это излечимо.
Отправлено 26 December 2012 - 21:26
что за клапан,как выглядит,можно ли самому заменить.буду очень рад совету и видимо не только я.Буксует со 2 на 3 стандартная проблема этих коробок. У меня так же было на двух коробках. Одна умерла не дождавшись ремонта, а вторая была контрактной. Ездила хорошо, переключение 2-3 подбуксовывало. Нашел где то темку про замену клапана на клапан от другой серии ( увы ссылку потерял ) ,заказал и поменял. Стоимость клапана оригинал порядка 5 евро. Замена своя. Сейчас все гуд, со второй на третью даже чуть жестче чем на остальных. Буду в гараже сфоткаю упаковку с номером клапана и постараюсь найти тему. Ну или на крайняк в книжке картинку. Вобщем если буксует не сильно, то это излечимо.
Отправлено 26 December 2012 - 22:53
смысл менять какой то клапан, если не осталось фрикционов? продлить агонию коробки?
сейчас её ещё можно починить. когда она умрёт после танцев с бубнами, путь ей будет только на металолом...
Отправлено 27 December 2012 - 18:41
Если не осталось фрикционов, тада канешна... Но я писал про другое. Если есть НЕ СИЛЬНОЕ проскальзывание при переключении 2-3 по сравнении с остальными передачами, то имеет смысл заморочится. Этто болезнь этих коробок. ТУт на форуме писали, что это присутствовало даже после капиталки. Лечится заменой клапана. У себя вылечил. Вечером буду в гараже сфоткаю и выложу.смысл менять какой то клапан, если не осталось фрикционов? продлить агонию коробки?
#18
Отправлено 27 December 2012 - 20:34
Моя упаковка покоцалась, но нашел сцылку на буржуйский сайт, по которой делал себе. Штуковина обзывается К1 Accumulator spring kit.
http://www.benzworld...-3-722-4-a.html
Часть картинок там не открывается, но есть номер для заказа и фотка комплекта. Дальше сливаем масло, снимаем поддон и меняем . На фотку ниже он подписан К1
Собираем, заливаем масло и все.
Фото комплекта
Сообщение отредактировал smouk: 27 December 2012 - 20:41
#19
Отправлено 03 January 2013 - 09:27
спасибо тема очень актуальна,у меня после преборки коробаса так и осталась разница в переключениях,попробую может поможет.А у всех гидроблоках он одинаковый этот комлект?Моя упаковка покоцалась, но нашел сцылку на буржуйский сайт, по которой делал себе. Штуковина обзывается К1 Accumulator spring kit.
Часть картинок там не открывается, но есть номер для заказа и фотка комплекта. Дальше сливаем масло, снимаем поддон и меняем . На фотку ниже он подписан К1![]()
Фото комплекта![]()
#20
Отправлено 03 January 2013 - 12:49
А у меня картина такая: когда начинаю движение на холодной коробке, то первое переключение со 2-ой на 3-ью как бы растянутое, похоже на пробуксовку, но при этом обороты двигателя не возрастают, как будто машину притормаживает. Потом переключается нормально. Почему только первое переключение такое? Впечатление, будто масло стекает из мозгов...
