после замены цапфы бьет рулевое колесо
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 02 September 2012 - 21:41
добрый вечер! подскажите как быть. поменял на своем 140 мерине 1996 года цапфу в сборе. подшипник поставил новый, а цапфу флянец и тормозную скобу поставил бу. после сборки узла сделал развал схождение. выехав на трассу для пробного заезда почувствавал что при скорости от 80 до 100 км ч стало сильно бить рулевое колесо!!!после 100 биение пропадает. сделал балансировку передних колес провер на кривизну и биение колесные диски однако это не помогло биение не проходит. может кто подскажет что делать. от чего может быть биение в руле!!! заранее благодарю. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 02 September 2012 - 21:43
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 02 September 2012 - 21:54
рулевые тяги, демпфер рулевых тяг.
но мне всё же кажется колёса. или что то попало между ступицей и тормозным диском при сборке..
#3 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 02 September 2012 - 21:59
рулевые тяги я думаю вряд ли! ведь до замены цапфы ничего не било. тяги и депфер то я не менял. а вот по поводу того что что то попало между ступицей и диском завтра обязательно посмотрю!
#4 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 09 September 2012 - 13:30
снял на днях колесо. удивило до что тормозной диск не был прикручен к цапфе ничем кроме как колесными болтами! может ли от этого появиться биение?также проверил рулевые тяги но результат опять нулевой. биение не проходит. !!!!! в пятницу ездил в ростов замучился! подскажите может кто сталкивался!!! :bangheat:undefined
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 September 2012 - 13:37
Смени ка колеса с переда на зад........ :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 09 September 2012 - 16:08
:(undefined
а может ли быть какой нибудь дефект на цапфе? я же ее ставил бу:(undefined
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 09 September 2012 - 16:09
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 September 2012 - 20:03
:(undefined
Не влияло бы от скорости..........или бы руль тянуло, или резину жрало....
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 September 2012 - 20:45
Тормозной диск крепится не к цапфе, а к ступице. Крепится болтами - так, по крайней мере, на 123-ем. На 140-ом, полагаю, должно быть так же. Кстати, Алексей предположил:
#9 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 09 September 2012 - 21:17
у меня тоже как я посмотрел он крепится двумя болтами! но когда я снял колесо тормозной диск можно сказать слез вместе с колесом. видно чудак на букву ми мастера не закрутили эти болты. а между диском и ступицей не было ничего я смотрел! меня смущает то что тормозной диск теперь при снятии колеса болтается! может от него дизбаланс и идет? как думаете?
Сообщение отредактировал Тамик W 140: 09 September 2012 - 21:19
#10 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 09 September 2012 - 21:24
а еще сегодня из одного чудак на букву ма ободрал себе бампер и слегка помял крыло! :cry:undefined а менты приехали и вообще обрадовали сказали что в дтп виноват я так как выехал на полосу встречного движения! мои доводы о том что я выехал на встречку чтобы уклонится от аврии их не убедили! суки!!! заранее изаиняюсь! просто сердце кровью обливается!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 September 2012 - 21:25
Да вовсе не обязательно прикручивать :redface:undefined
#12 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 17 September 2012 - 18:34
вчера поменял местами колеса! спереди на зад поставил сзади на перед! результат нулевой!!!! биение после 80 как было так и пропадает! господа! может кто еще что посоветует в этом случае! как быть помогите!!!!!!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 September 2012 - 21:17
А кардан в порядке? Муфты, все остальное..........Не 4-матик у тебя?
И демпфер рулевой на месте??
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 17 September 2012 - 21:18
#14 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 04 October 2012 - 20:25
кардан в порядке! вчера проверял. насколько я знаю по личному опыту при проблеме с карданом вибрация проходит почти по всему кузову! а в моем случае скачет только морда! сегодня ездил в ростов по дороге замучался просто пипец какой то! а что такое рулевой демпфер? не тот ли небольшой аммортизатор что на рулевой находится? а вот по поводу 4 матик честно признаюсь понятия не имею что там!
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 October 2012 - 20:29
4-матик- полный привод....
демпфер- да, маленьний аммортизатор....
Думал, что ты уже нашел причину.... :confused:
#16 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 04 October 2012 - 21:21
не братское сердце причину пока не нашел! просто не было овремени выскочить на сайт! а машина точно не 4 матик! а аммортизатор тоже в поряде! на днях снова лазил под машиной обнаружил что ходуном ходит левая нижняя шаровая! может быть от ней биение? как думаешь?
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 October 2012 - 21:48
А какой кулак менял? С этой стороны?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 06 October 2012 - 08:45
Аркадий! окстись! где ты видал 140-й фирматик?
#19 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 06 October 2012 - 16:48
кулак? а что это? я говорю о шаровой опоре слева снизу! начали проверять с мастером всю ходовку он обнаружил что ходуном ходит данная шаровая! а еще сказал что желательно поменять нижние сайлентблоки! ну те что по больше размером!
#20 ОФФЛАЙН   Тамик W 140
Тамик W 140
  • Cообщений: 50
    W140
Отправлено 18 October 2012 - 05:26
господа! неужели так никто и не сможет мне помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ситуация HELP!!!!!!!!!!!!!
