Вопрос о концевике дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   assarb
assarb
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 December 2006 - 06:47
Всем мерсовладельцам удачи в наступающем новом году!
!!! речь идет о датчике, который находится между расходомером и впускным коллектором. Этот датчик на фотоинструкции цифорокой не обозначен 8((
Уважаемые резиденты, проблема следующая: с концевика доссельной заслонки висят два провода (они находятся в общей изоляции). Какого-либо разъема (или просто проводов), куда эти два провода подсоединить, не видно.
Вопрос: а) куда эти провода от концевика дроссельной заслонки необходимо подсоединить? б) сколько проводов с концевика должно выходить 2 или 3 ? в) как найти то место, куда этот датчик подключить?
Если кто откликнется, то прошу ответ писать подробный, потому как дилетант 8))).
Заранее спасибо. Всем удачи.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2006 - 09:10
судя по году, речь идет о датчике полного открытия дросселя, что стоит на оси ДЗ, при этом он там один в том году, т.е. 2 провода.
Предлагаю забить на него и все... машина будет ехать так же...
с его помощью ЭБУ немного обогащает смесь когда ты туапку в пол давишь, но на старых машинах с расстроенной системой питания это не всегда полезно (потому как сама система может богатить на верху)...
я езжу с отключенным уже года 4 и не жужжу (с другой стороны и тапку в пол я не давлю :) )
а схема там простая, один конец датчика сидит на массе (двигатель/кузов) а второй идет в разъем ЭБУ, но вот номер контакта я те не уточню, не помню...
#3 ОФФЛАЙН   assarb
assarb
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 December 2006 - 12:34
Я так понимаю, если предлагается забить на этот датчик, то, соответственно, работа (или не работа) этого датчика на расход топлива влиять не может. Правильно?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2006 - 12:38
именно
#5 ОФФЛАЙН   assarb
assarb
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 December 2006 - 13:02
Просто расход топлива многоват: 70 км на 10 литрах проезжаю 8(. Вот и подумал, что этот датчик может быть причиной. СО мерял, говорят, что в пределах нормы, что-то вроде 1.6 Вроде и не троит откровенно. Правда обороты как-то нестабильно держит: утром еду 850-900, вечером возвращаюсь 500-600 и немного но потряхивает двигатель. Холодная заводится без проблем. Горячая тоже запускается, но несколько секунд после этого трясет двигатель, после набирает обороты до 850-900 и все нормально. Вот такие дела.
Миша, посоветуйте, куда обратить первое внимание, а то мастера у нас тут никакие 8( Метод ремонта у них один - промывка жидкостью из китайских балончиков.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 December 2006 - 13:10
скажу те тока одно - проблема у тя вряд ли в датчиках... проблема обычно в самой системе (подача, дозатор, расходомер и регулировки)...
Единственное что может быть из-за электроники, так это повышенный ток на ЭГРД деталь 17 http://misha.kmail.ru/ke.jpg но если это так то на горячей машине при снятии разъема произойдут изменения в работе двигла... а если электроника не врет то не будет изменений....
к сожалению КЕ так просто не рассказать поэтому читай теорию, думай, читай конфу, но проще и правильней найти хорошего мастера, они есть везде
