Этот долбаный кае.Помогите
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 September 2012 - 01:51
Все было хорошо.
Ну чуть на холостых колбасило ,ну и на малых чуть зависал ,при езде чуть прыгал набор.
Проверил форсы , три поменял на Бу , заказал и вот решил их поменять , номера схожи .
Разом раскрутил второй КЕ -посмотреть.
На вид он девственный ,только появилось несколько вопросов .
Что за пластиковая хрень в канале ,я ее дергал зажимом , только крошится.???
Такую прокладку наверно оставлять нельзя?
Наверно точка должна смотреть на канал?
Замерял налив, в списке на сайте я понял ,что должно быть 4,5 .но у меня 8 миллиметров ?
Но это все фигня , я поменяв форсунки решил поставить на пробу этот распределитель...
Машина за троила белый дым из глушителя .
Я ставлю обратно старый -обороты до 3 тысяч , потом начали скакать обороты , завтра буду смотреть патенциомер ,может я его зацепил ключом.
И тоже дым , крутил СО , дым вроде по лучше стал.
В чем дело может быть , заменены только форсы номера со старыми совпадают???.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 September 2012 - 10:23
и еще один дозатор был убит :(((
а ке не долбанный - зря вы так ! помните рекламу - я не люблю кошек - просто вы не умеете их готовить .....
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 September 2012 - 18:55
то что крошиться,это магнит в магнитной ловушке.если раскрошился сильно,думаю стоит его удалить окончательно.
мембрана под замену однозначно.
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 September 2012 - 22:05
Продолжение, поставил старые форсы -без изменений ,отрегулировал этот как его ,дорогой с лево черный пластиковый - не помогло.
Крутил СО -не помогло, потом решил поменять релюху ХХ стало значительно лучше , потом поменял ЭРГД совсем стало хорошо. Мультиметром пытался на ноль поставить СО реакции нет , наверно мультиметр гавно, удалось стрелку эконометра на приборке загнать к нулю . понажимал на педаль тормоза обороты не скачат.
Работает ровно, на перегазовках черный дым, тачка пуляет ,наверно расход будет не меряный .
Что крутить ,чтоб обеднить?,
Еще верхняя точка каламбуса на обоих КЕ по нижнюю полоску ,может с этим связанно?
Заводится хорошо.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 03 September 2012 - 22:06
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 September 2012 - 23:22
Заводится хорошо.
изучи темы важно сверху .пока не закончилось поездкой в сервис на эвакуаторе
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 September 2012 - 03:51
Спасибо за совет ,три месяца изучаю, толком в курить не могу алгоритм проверки.
#7 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 04 September 2012 - 06:35
просто это надо хоть разок увидеть своими глазами
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 September 2012 - 13:20
Так видюшку ни кто не снял.
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 September 2012 - 18:39
раз три месяца - то манометр надеюсь сделал ?
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 04 September 2012 - 23:57
Вот делаю, уже собрал.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 04 September 2012 - 23:58
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 September 2012 - 10:06
ну вот .если что-то не подойдет снизу то бегом к токарю с пробочками это быстро и просто чем ходить по магазинам ...
померишь сверху снизу если перепад нормальный мерь налив .если перепад к примеру 0.6-0.8 то скорее всего так стало из-за грязи в дозаторе - винт балбесы тупо накрутили чтобы хоть как-то ехало ..можешь настроить норму и померить налив в двух режимах в пол и на холостом за 10 минут к примеру ... как диф и налим будут правильными близок путь к том чтобы поехала .
#12 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 September 2012 - 18:52
Вот , жду критики..
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 September 2012 - 19:22
Ты точно читаешь три месяца наш форум? :biggrin:
Перемычка вставляется в колодку реле бензонасоса соответствующие 30-87. Ты говоришь 30- 80. Реле втыкать не обязательно. Удоно использовать двужильный витой провод 1,5 квадрата.. С одной стороны выключатель, с другой две ножки от старых электро вилок (не евро). Один раз воткнул и не надо больше бегать, так же это удобно когда меришь налив каналов. Давления мерятся на заглушенном авто. Удобнее использовать двух ходовый кран. За одно подключение меришь давление, поочередно в верхней и нижней камере
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 September 2012 - 19:26
Вот , жду критики..
Привет.
Извини, я без критики....
Давление в верхней камере 5,2 или 5,3? Если 5,2, то дифдавление никак не норма....
А в нижней камере с перемычкой, пардон, чего мерял то, давление открытия РСД????
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 September 2012 - 19:31
Привет.
Да не, ты не доглядел. Все правильно он мерил, как и положено. Он просто рассказывал какой штуцер он использовал.
А манометр для измерения давления в камерах должен быть до 6, атм. С делениями, по одной десятой.
#16 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 September 2012 - 19:51
Привет.
Удачи.
Давление 5,3.
С перемычкой пытался на упор давление по мерять, наверно не правильно мерял, нужно наверно обратку глушить.
#17 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 September 2012 - 19:53
Возможно, но на этом условно тоже все видно., просто камера фокус не брала на близкое расстояние.
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 September 2012 - 19:57
На упор давление мерится подключением к топливному шлангу. Это называется чесать правое ухо левой рукой. И еще есть про гланды :-D
И условно быть не должно, здесь все должно быть точно. Величины везде малые, но ими пренебрегать нельзя.
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Давление 5,3.
Привет.
Дык давление на упор с подачи Б/Н меряють ( там где через ФТО к дозатору подходит ), а по тому как ты подсоединил - остаточное ( на протяжении 20 мин. ), не дожно упасть ниже 2,8.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 05 September 2012 - 19:59
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 05 September 2012 - 20:13
Ты прав , я просто загнан как не знаю кто , по голосу видно,что туплю по полной.
