W210 рестайл, как запитать видеорегистратор от плафона?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 03 September 2012 - 10:17
Собственно не удобно запитывать от прикуривателя стандартным шнуром, хочу заколходить питание от плафона, вывести мини USB из под обшивки потолка. Туда реально подрубиться с таким условием, что когда включено зажигание питание идет, когда зажигания нет - питание прекращается?
Может есть солюшн получше, поделитесь опытом)
Сообщение отредактировал slider: 03 September 2012 - 11:22
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 03 September 2012 - 18:08
Если не ошибаюсь, на плафоне должен быть постоянный +, ведь его можно включить и без зажигания. Посмотри схему или элементарно потыкай тестером, контролькой....
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2012 - 21:06
Плафончик то у тебя не так прост :
http://www.oldmerin....h...=108068&hl=
Искать массу (обычно коричневый повод), и искать провод, подписанный 15 (зажигание включено),если там есть надписи. Либо пытаться найти провод,на котором появляется +12 вольт после включения зажигания (ничего не упалив при этом).
#4 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 September 2012 - 19:37
как я понимаю от плафона в в210 запитывать не желательно, тк он действительно не прост - там антена и тп..
что скажете если запитать от подсветки в козырьке солнцезащитном?
тем более что я вместо обычных лампочек поставил светодиодные с меньшим потреблением.
в электроннике я не силен, хочется наиболее простое решение) и чтоб ничего не спалить)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
