Народ, подскажите плз, так и не нашел в инете конкретный принцип работы гидроусилителя пошагово, если кто знает или владеет данным материалом большая просьба отписать в теме.....также ищу точную схему устройства гидроусилителя, где все стопорные колечки ,пружины и т.д.
Гидроусилитель
Отправлено 03 September 2012 - 10:20
MB W201 102 мотор, 2.3 .....4-ст механика
Отправлено 03 September 2012 - 23:19
там нет шагов, он гидравалический. про сехему не совсем ясно, вероятно каталог нужен http://www.auto-part...p;client=dr2000
Отправлено 04 September 2012 - 14:14
по ссылке то, что нужно, но хотел, чтобы было более четко и понятно прорисовано...а про пошаговую работу-например, масло с расширительного бачка через крыльчатку насоса.....и т.д.в общем такая ситуэйшн---поменял сальники-колечки, собрал-в итоге при повороте руля идет гул, руль крутится пульсируя и из-за тагости насоса холостые-примерно 600...подскажите, где копать.....плз
Отправлено 04 September 2012 - 16:56
Дык, может насосу - капэц? От схемы какой толк? Обычно - при подношенном насосе - есть повышенный посторонний звук в крайних положениях.в итоге при повороте руля идет гул
Отправлено 04 September 2012 - 17:53
в том-то и дело .что звук во всем диапазоне вращения руля...какой-то скрежечащий гул...хер поймешь
Отправлено 04 September 2012 - 18:01
Про что и речь:в том-то и дело .что звук во всем диапазоне вращения руля
Т.е. как только появляется нагрузка - он "верещит". Поставить б\у и проверить. Нет смысла вдаваться в теоретические изыскания - толку будет чуть.
Отправлено 04 September 2012 - 18:26
Насос разбирал или рулевой редуктор? До разборки гул был?поменял сальники-колечки, собрал
Велик colnago
Отправлено 04 September 2012 - 21:45
разбирал и насос и редуктор...до разборки гула не было, просто со всех щелей херачило масло, запаривался подливать...а гудит не насос, а именно редуктор
Отправлено 04 September 2012 - 21:54
Ну что тут скажешь, разбирай опять, смотри, что не так собрал. В фотоотчётах тема по разборке сборке есть.
Что в систему залито?
Велик colnago
Отправлено 04 September 2012 - 22:19
заведи, прогрей и проверь пузыри в масле. Если нет, не неправильно собрала клапана в редукторе, есзить имхо опасно
Отправлено 05 September 2012 - 18:27
в усилителе-феби, при работе масло пенистое))
а что клапана..там все элементарно, по-моему...
Сообщение отредактировал andrejko-90: 05 September 2012 - 20:46
Отправлено 05 September 2012 - 22:37
ну значит повезло, просто долей масло и прокачай на горке.
Отправлено 06 September 2012 - 08:28
а что, гур на горке надо прокачивать????я думал, что на ровной поверхности можно....вращая рулем же прокачивать, правильно?ну значит повезло, просто долей масло и прокачай на горке.
Отправлено 06 September 2012 - 09:09
Отправлено 06 September 2012 - 10:34
спасибо большое
