спасибо.  буду значит мобил 220 заказывать
По поводу выбора масла и не только. Нижесказанное относится ко всем техжидкостям, которые применяются в а/м Мерседес.
1. Мерседес выпускает Спецификации (Допуски) для техжидкостей для конкретных моделей и агрегатов а/м МБ.
2. Независимые производители техжидкостей (Total, Mobil, Fuchs и др.) под эти Спецификации выпускают свои жидкости.
3. Завод после тестирования их одобряет или нет. Если одобряет, то включает в Перечень рекомендованных к применению техжидкостей. Перечень здесь: http://bevo.mercedes...eets-sort1.html Про допуски можно почитать здесь: http://www.mb-info.r...ids/liquids.htm
4. Владелец а/м Мерседес либо применяет жидости из Перечня и ни о чем беспокоится, либо применяет другие жидкости на свой риск.
В общем, все что есть в Перечне можно лить смело, главное, чтобы подделка не попалась. Для твоей АКПП допуски 236.6 - http://bevo.mercedes...n/236.6_en.html и 236.7- http://bevo.mercedes...n/236.7_en.html.
На форуме этот вопрос много раз обсуждался. Я лью то, что есть в Листе допуска. В старье, возможно, лил бы все подряд.)
P.S. На форуме правильно пишут про Dexron II.)
	124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
