Страшно заводить!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 26 August 2005 - 04:05
Здравствуйте!
Какая проблема:
При заводке двигателя стартер вроде крутитит-крутит секунды 2-3 движок, а после появляется страшный скрежет в районе стартера. При этом слышно что двигатель перестает крутить. И так постоянно - то вроде крутитит то скрежетает. Или еще: крутит, и такое ощущение, что стартеру в какие-то моменты тяжело крутить двинатель - слышно как резко падают обороты стартера (при этом приборная панель затушает и стрелка тахометра прыгает до 4-5 тысяч)
Машина пол-года стояла разобранная в следствии пробитого блока. При зборке обнаружилось, что бендекс обходится. Заменили на новый - не в этом ли причина?
И еще проблемка:
С зажиганием. Машина заводится только если повернуть зажигание вправо, но в таком положении после заводки не работает. Зажигание сдвигаем до упора влево тогда двигатель работает отлично, но не заводится. Все перепробывали. Дошло то того, что тянуть тросик от зажигания в салон - что бы завести - тросик натягивать :)
Машина - '86 230Е 124, 102 карбюратор
#2 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 26 August 2005 - 08:50
привет! Ты двигатель весь разбирал али как? если весь то может неправильно установленны метки. Сними крышки рокеров ,вынь из них оси коромысел с коромыслами выкрути свечи (чтобы клапана все время были закрыты )и снова прокрути стартером. если все нормально .нет срежета - то смотри может цепку со смещением поставили, а если срежет подолжается бендек н..х бри новый.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#3 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 26 August 2005 - 10:38
Двигатель разобранный полностью был. Цепка правильно установленна. Скорее тут дело в стартере все-таки.
А по второму вопросу ничего не известно?
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 August 2005 - 10:41
[тип зажигания (тип тремблера и коммутатора)
#5 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 August 2005 - 11:03
Сто пудов - замена аккумулятора, а также проверить состояние контактной группы зажигания и правильность подключения проводки к нему.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#6 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 26 August 2005 - 12:36
Датчик зажигания в рамблере индукционного типа. Комутатор параметрический. Аккамулятор новый 77 А.
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 August 2005 - 09:27
[на мерсах часто индукционный датчик зажигания - на маховике. Он формирует сигнал ТД, используемый также для тахометра. Типы блоков зажигания TZL и EZL. Первый имеет на тремблере ваккуумник опереженния угла зажигания, второй нет (вакуум встроен в коммутатор) и регулировка угла по второму автоматическая, изменение угла положения треблера на угол опережения практически не влияет, комплектуется обычно октан-корректором. Вторая версия имеет отдельный датчик температуры двигателя для корректировки УОЗ.
Проверить дополнительно правильность установки ВВ проводов, контроль фаз газораспределения (если толкатели механика, то проконтролировать зазоры.)
Что-либо подсказать по встроенному датчику в тремблер не могу, не встречал (у меня система ЕЗЛ).
#8 ОФФЛАЙН   Kosta
Kosta
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 September 2005 - 19:08
Здравствуйте!
Про скрежет. Была похожая картина после замены втулок стартера. Итог - хана зубчатому венцу. Маховик и бендикс пришлось заменить на новые, т.к. в одном месте бендиксом на венце "отфрезерованы" зубья. Через некоторое время - та же история. Помог нормальный ремонт стартера и замена маховика с бендиксом в очередной раз, т.к. предыдущий "мастер" неаккуратно собрал стартер (со слов второго мастера-электрика). Что было конкретно - он не сказал, но Больше такого не наблюдается... Думаю, что проблема была в узле "вилка - бендикс"
W123 280E 110.980 K-Jetronic 1983 г. АКПП 1993-95
W123 200D 615.913 1982 г. МКПП 1995-97
W123 230CE 102.980 K-Jetronic 1980 г. АКПП 1997 ->
