Всем привет. Все таки пришлось плодить мне очередную тему.
Очень долго изучаю ке в теории и на практике, за время владения авто(3 года) собственными силами(и силами форума конечно) сократил расход с 25 до 12-14. Но вот динамика оставляет желать лучшего(( Насосы, бегунок, крышка трамблера, форсы, шланги ке – новые. Дозатор, рхх и все фильтры, сеточки чистились. Давление 5.5, нижние 5.0, налив 210 на канал, со- по педали тормоза, заводится норм, ток на эргд бегает в районе нуля, на колодке – напряжение-50%
Сегодня наткнулся на инфу что системное в моем моторе давление должно быть 6.1 – 6.5?? И что кто скажет по наливу? Данные на форуме разнятся.
!Мотор 104980 3.0 ке 24 клапана!
ке на 104 моторе
Отправлено 04 September 2012 - 08:22
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
Отправлено 04 September 2012 - 19:20
системное подними + катализатор убери - поедетВсем привет. Все таки пришлось плодить мне очередную тему.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 September 2012 - 19:21
Отправлено 04 September 2012 - 20:50
Роман "котяра" прав... Системное слишком маленькое. Отсюда и налив скорее всего маленький, а значит и динамика у авто тоже. Виноват может РСД (не родной установлен, от простого КЕ) или бензонасос(ы) "колхозный"...Всем привет. Все таки пришлось плодить мне очередную тему.
Насосы - BOSCH 0 580 254 950 или универсальный насос BOSCH 0 580 254 911.
РСД - BOSCH 0438161013.
Сообщение отредактировал peremaz: 04 September 2012 - 21:00
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 05 September 2012 - 06:55
Спасибо за ответы, уважаемые)
А давление в верхней камере, поднять с помощью винта эгрд(увеличения налива) или регулировкой рсд?
За номера отдельное спасибо, посмотрю. Думаю для многих полезная инфа.
Вместо катов уже установлены пламягасители.
Отправлено 05 September 2012 - 07:17
Нет, не правильно... Никакой винт ЭГРД крутить нельзя, он не поднимет давление вверху и о никаком увеличении налива с его поможью нет речи. Проверь номера насосов и РСД. За системное отвечает РСД, он тупо меняется на новый и не регулируется. ЭГРД регулирует перепад между камерами в 0.4 и если там все О.К., то забудь про него. Налив регулируется винтами снизу дозатора, под заглушками...А давление в верхней камере, поднять с помощью винта эгрд(увеличения налива) или регулировкой рсд?
Отправлено 05 September 2012 - 09:25
Внесу свои две копейки... сталкивался с подобныи на 190 с там же мотором.
1. как уже сказали - Системное давление. Убедится что манометр не врет. Ставить правильный рабочий РСД.
2. Проверять насосы - номера, сила тока, давления (проверять на насосах), налив (проверяется на дозаторе)
3. Проверить синхронизацию сигналов микрика ХХ и сигналов на РХХ (подрегултровать тросики, рычаги если надо)
4. Вакуумный модулятор коробки живой? Вакуум на тросике коробки? Проверять, регулировать
5. Свечи надеюсь не платиновые?
6. Если перечисленное не поможет, придется лезть в дозатор:
- топливо во всех каналах одновременно, при лёгком нажатии на плунжёр (регулировка гайкой плунжера)
-идеальная чистота и правильная геометрия верхних частей буксы дозатора, а так же самого плунжера (в верхней части, там где сужение)
Поедет, куда денется...
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 05 September 2012 - 20:04
Благодарю всех за участие)
пойду смотреть номера. Как проверить Вакуумный модулятор коробки?
Отправлено 05 September 2012 - 20:16
Вакууметром... Если нет, то никак. Если коробка мягко переключается и нет непонятного расхода масла в АКПП, то косвенно вакуумный клапан АКПП исправен. Он кстати регулируется путем переключения штока туда-сюда... Бывает их три типа: с зеленым колпаком, красным и черным.пойду смотреть номера. Как проверить Вакуумный модулятор коробки?
Отправлено 06 September 2012 - 19:41
РСД у меня BOSCH 0438161001. а не BOSCH 0438161013. Может это быть причиной низкого давления в верхней камере?
На бензонасосах номера не нашел(
Отправлено 06 September 2012 - 20:47
Не может, а именно это и является прямой причиной низкого давления. Этот РСД для 102-го и 103-го мотора, у которых системное=5.2-5.5. Ищи родной РСД, иначе- ни как. Если только не попробовать заколхозить от Audi 2.3 / AAR, там системное такое же, но штуцеры и шланги другие. Это как крайний вариант, потому, как например у нас новый РСД для М104.980 уже нет возможности достать, а за б/у, если найдёшь, на разборах просят 400 $.РСД у меня BOSCH 0438161001. а не BOSCH 0438161013. Может это быть причиной низкого давления в верхней камере?
Сообщение отредактировал peremaz: 06 September 2012 - 20:55
Отправлено 06 September 2012 - 22:20
На 190 (W201) никогда не устанавливались 24-х клапанные моторы М104.980Внесу свои две копейки... сталкивался с подобныи на 190 с там же мотором.
Сообщение отредактировал peremaz: 06 September 2012 - 22:21
Отправлено 13 September 2012 - 01:28
Поставил РСД - BOSCH 0438161013. Померил давление верхние стало 6.4, нижнее 6.0. Значит винт эгрд в правильном положении? Налив померю завтра. 210мл где то надо? Где все таки регулировать налив? Винтами внизу дозатора? Сам дозатор снимать при этом?
Отправлено 13 September 2012 - 06:42
Ну, не знаю, от серого дилера (машина из италии) катается.На 190 (W201) никогда не устанавливались 24-х клапанные моторы М104.980
может гибрид-колхоз? Хз
Отправлено 13 September 2012 - 18:07
начни от 240 и чуть выше .....Поставил РСД - BOSCH 0438161013. Померил давление верхние стало 6.4, нижнее 6.0. Значит винт эгрд в правильном положении? Налив померю завтра. 210мл где то надо? Где все таки регулировать налив? Винтами внизу дозатора? Сам дозатор снимать при этом?
Отправлено 14 September 2012 - 21:19
Спасибо!начни от 240 и чуть выше .....
Сегодня померил налив - 210! Разность не более 5%. Поднимать налив, если не винтом эгрд, то где? Винтами на дозаторе? Где они распологаются?
Отправлено 14 September 2012 - 21:31
милилилитры с граммами не путаешь ? если померил в граммах то в см3 будет как раз = 280 ...Спасибо!
ну а если все же в кубиках то при дифе -0.4 налив мал ..дозатор разбирать и мыть .налив восстановится ..если уже вымыл и все равно мало то откручивай снизу пробки - под ними шестигранники 3 миллиметра - выкрутить каждый винт для начала ровно один оборот
но сразу говорю дозатор если грязный ничего не крути! ...либо присылай сделаю - так как там любая ошибка и дозатор труп
иногда навсегда .а 044 редкие
да еще попался тут почти чистый 044 но диф закрученный до 0.7 = результат машина жрет 18-20 ....убрал диф налив стал как у трех литрового .- машина еле завелась - какой то мастер для меня пытался задушить видимо мотор и винты вкрутил - аккуратно но мало и криво ...
так что пришлось упражняться с тарированием часок другой ....
когда дозатор брюшком будет посмотри внимательно на заглушки - если есть следы откручивания (там спец ключ- а криво торекс подходит) то все понятно .....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 September 2012 - 21:40
Отправлено 15 September 2012 - 19:25
А если чуть поднять налив с помощью винта эгрд, на 1/8 об. Хотя бы на время?
#18
Отправлено 15 September 2012 - 19:29
поедет возможно чуть лучше ,но вырастет расход бензина .ставь перепад не более 0.5 .и со не забудь подстроить ......А если чуть поднять налив с помощью винта эгрд, на 1/8 об. Хотя бы на время?
но все это плохо ! я устал за всеми этот винт обратно крутить ....
#19
Отправлено 30 September 2012 - 03:49
Сегодня еще один приехал. Стало интересно, проверил базу.На 190 (W201) никогда не устанавливались 24-х клапанные моторы М104.980
моторы ставились на 201 в штаты с 1989 до 93сих года
#20
Отправлено 30 September 2012 - 12:12
о блин лютый малыш в оригиналеСегодня еще один приехал. Стало интересно, проверил базу.
