Расскажите про устройство спидометра
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 December 2006 - 19:17
Расскажите про устройство спидометра - той части, которая измеряет скорость. Необходимо снимать значение скорости электронным путем.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 December 2006 - 19:34
от тросика вращается магнит, сверху магнита алюминиевый стаканчик, который связан со стрелкой. Чтобы показывать значение скорости электронно, вместо этого всего хозяйства надо ставить шаговый двигатель. Я видел такие схемы (уже готовые) в release notes для atmel или Cypress, если тебе это о чем то говорит.
Если нужно просто снимать с этого хозяйства скорость, думаю достаточно одного датчика холла.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 December 2006 - 19:49
Можно поподробней?
У меня смысл - оставить существующий спидометр, но и снимать аналоговый либо импульснный сигнал еще.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 December 2006 - 22:30
Ну и снимай себе наздоровье! Он и так импульсный, если конечно спидометр у тебя не с тросовым приводом!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 29 December 2006 - 23:16
читаю и плачу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 December 2006 - 00:48
я фигею, какая разница - тросовый или нет привод? у него 124ый старый. там трос. + ставится датчик холла при необходимости который будет давать ИМПУЛЬСНЫЙ сигнал.
если термометр стоит - то холла датчик тоже есть.
зелёный провод идёт с приборки на колодку куда потребители спид-сигнала подключаются.
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 05 January 2007 - 00:59
40inD
На спидометре находится датчик скорости. Приборка не имеющая датчика снабжена выламываемой заглушкой. На ней написано GERBER.
На фото можно увидеть заглушку и что под ней.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4338
http://oldmerin.club...php?pic_id=4340
Вот такой датчик стоит на 123.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4339.
Он представляет из себя обычную катушку, на которую наводится ЭДС индукции на её сердечник. Наводка идёт от вращающегося механизма спидометра. На этих двух контактах появляется переменное напряжение от нуля (0км/ч) до 7в (200км/ч) для 123. Изменяется линейно. Вот так это выглядит на его приборке.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4341
Для 124 датчик выглядит так.
http://www.detali.ru...&SGR=630&SGN=14.
Номер детали 23. Код - 007 542 29 17. Называется SENDER UNIT. Цена в экзисте - 1500 р.
По моим предположениям этот датчик для АКПП. Сообщает ей о скорости движения авто.
#8 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 05 January 2007 - 09:26
Спасибо за развернутый ответ. Хоть один человек нормально ответил и не стал флеймить.
#9 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 05 January 2007 - 10:39
Твоя приборка!?
И вобще,а что это даст то?Быстрее будет ехать?
Опа,тарам,пам пам
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 05 January 2007 - 22:19
Memfis
Приборка одна из моих.
На базе этого датчика я буду реализовывать цифровой спидометр.
Немного электроники и скорость будет в цифровом измерении.
#11 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 06 January 2007 - 03:11
kit123
Интересная приборка,а что там за три лампочки в той части где часы?
Я к тебе какнибудь заеду,интересно мне будет посмотреть все твои изобритения...
А что это даст,цифровое измерение?
Опа,тарам,пам пам
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 06 January 2007 - 23:16
Memfis
В каждой приборке справа имеются 4 свободных гнезда для ламп, которые можно использовать для своих нужд.
Я их все 4 использовал.
1. контроль включения доп. вентилятора радиатора
2. контроль включения осн. вентилятора радиатора
3. контроль уровня жидкости бачка омывателя
4. контроль работы пусковой форсунки
В стрелочный спидометр будет вмонтирован индикатор, отображающий скорость цифрами, параллельно со стрелочным.
На следующем уровне будет дополнен подачей сигнала после превышения заданной скорости. Выставил, например 70 км/ч, превысил - пищит.
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 January 2007 - 23:18
Мазохист вы, батенька! :lau:
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 07 January 2007 - 12:32
Во,расскажи как ты это сделал!Я хочу также,поможеш?
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 07 January 2007 - 12:43
Memfis
Лучше один раз увидеть.
А так это лучше реализовывать на бачке от машины имеющей омыватели фар. Он больше и на нём есть место, где поставить датчик уровня. Он имеет два места под моторчики.
У меня пока нет камеры, так что снимок не могу сделать.
#16 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 07 January 2007 - 14:36
У тебя бачок от машины на которой стоял омыватель фар?
Опа,тарам,пам пам
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 January 2007 - 14:58
Эт я шутю, в самом деле - на Тазе-четверке, ставил лампочку, сигнализирующую об открытиии 2-й камеры (среди прочего)! Важен не результат - процесс! :lau:
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 07 January 2007 - 17:09
Memfis
Вот нашёл фото с таким бачком.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4352
http://oldmerin.club...php?pic_id=4351
На этом удлинении удобно крепить датчик.
Датчик самодельный, но за основу взят от десятки.
