система кондиционера на 124-ом
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 September 2012 - 16:53
Други, никак мне не удается оживить кондиционер на 124-ом. Проверил датчики, проводку устранил пару обрывов из за гниения. Муфта компрессора при прямой подаче работает. Какие проверки еще посоветуете. Провод управления муфтой уходит как я понимаю к контроллеру климата.
На этом изображении контроллер климата это с одной "гребенкой" или с двумя. Пока подозрения сходятся на нем. Может кто натыкался еще на какие-то подводные камни. А то чувствую мне придется пол машины разобрать из-за какой-то мелочи. Уже начал вскрывать жгуты проводки но в них все чисто.
Вот с этой http://www.oldmerin....howtopic=123100 темой можно объединять. Про реле, кстати, появилось подозрение что оно задействовано в случае использования стеклоподъемников без включения зажигания. Т.е. при открытой двери водителя
Сообщение отредактировал VOVCHIk: 04 September 2012 - 16:59
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 September 2012 - 06:32
Блок управления компрессором с лева под проводкой от АБС и блока управления двигателем.
На нём еще написанно KLIMA.
