Взамозаменяемость передних тормозных дисков
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 05 September 2012 - 22:19
Вообщем привезли диски тормозные, сняли старые, поставили, а они клинят. Сняли, посмотрели суппорта, маркировка АТЕ на них. Внутри, там где ничего не должно быть оставлена каемка посередине ,которую, чтобы не клинило, надо стачивать.
Вопрос такой - не могли перепутать и привезти диски от СЕ300 24, там тоже вроне 4 поршневые суппорта, но может именно в этой каемке и есть отличие? Или они взаимозаменяемы и проблема не в этом?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 September 2012 - 22:29
скорее всего привезли именно от 300-24. 295x22 вместо 294x25.
диски не взаимозаменяемы.
из-за разной толщины меняется и вылет диска. поэтому его и клинит.
диск 300-24 в суппорте 320:
а правильно вот так:
#3 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 05 September 2012 - 22:52
Проблема в этом у нас, по толщине все отлично!
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 September 2012 - 22:55
ну так сточите, если проблема действительно "в этом" )))
диски неправильные купили, на фото же видно, как диск должен стоять в суппорте.
размеры новых дисков-то какие?
#5 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 05 September 2012 - 23:04
размеры новых дисков 294x25.... фирма Grafit
#6 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 September 2012 - 23:08
ну собсно ответ выше - от 300-24 они и на 320 не подходят.
#7 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 05 September 2012 - 23:24
Может я чтото не понял, но по изображениям это как раз то что надо...
#8 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 06 September 2012 - 00:02
прошу прощения, запарился ))
ну в таком случае вообще слабо себе представляю, как они могут цеплять за этот кант.
на этой фото диск стоит правильно. каким местом диск у вас клинит?
я как-то немного другим но очень похожим вопросом задался. хотел поставить диски от 320 в суппорта от 300-24 - ничего не вышло :)
вот фото с замерами остались. снизу новый диск 294х25 Otto Zimmermann - на ваших дисках размеры совпадают с этими?
#9 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 06 September 2012 - 00:07
на фото видно, что края вентиляционных "лопастей" между тормозными плоскостями диска не достают до самого края диска, т.о. между плоскостями есть зазор в несколько мм как раз для каемки на суппорте.
может на ваших дисках лопасти идут вровень с диском?
#10 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 06 September 2012 - 14:29
Сегодня посмотрим!
А на Ваших суппортах тоже есть каемки?
#11 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 06 September 2012 - 22:46
да, на суппортах под диски 294х25 от Е320 есть.
а на других от 300СЕ-24 под диск 295х22 - нет.
#12 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 08 September 2012 - 20:14
Спасибо огромное! Не стали ломать голову, поменяли на оригинальные е320 без проблем!
