Горит 6-ой предохранитель((( ПОсле включения обогрева заднего стекла.
Плавится предохранитель на подогрев.
Отправлено 30 December 2006 - 11:53
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2006 - 11:56
Ищи короткое. "+" на обогрев где-то на массу пробивает.
Отправлено 30 December 2006 - 12:07
Я так понимаю кнопка включает через реле, где реле находятся?
[/list]
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2006 - 12:20
Уу-у.. Надо схему смотреть. Или подожди, кто из 190-х ответит... ![]()
Отправлено 30 December 2006 - 12:25
На 190-х вроде как реле обогрева комбинированное. Стоит в блоке всех релюшек под капотом.
Отправлено 30 December 2006 - 12:27
Что-то я тама не видел релюшек акромя реле бензонасоса
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2006 - 12:31
Тады не подскажу, щас кто-нибудь из владельцев 190-х подскажет.
Отправлено 30 December 2006 - 12:46
А при каких условиях вообще включается подогрев жиклера омывателя?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2006 - 14:29
Ооо... Пошел с тестером, поставил на режим прозвонки и докаснулся до ближней лапки 6ого предохранителя и до массы... Прибор издал звук аля всё прозванивается на ура, блин((( Это я так понимаю настоящее КЗ будет если всё врубить? Или сам подогрев как то так действует?
УАЗ ПРОТО
Отправлено 30 December 2006 - 14:53
У тебя же на 6 предохранителе и другие потребители сидят. Вот они и звонятся. Ты переведи тестер в измерение сопротивления - увидишь сколько ом. Но это не принципиально.
А ты не ошибся с номиналом предохранителя ?
Отправлено 30 December 2006 - 17:55
Реле и правда практически одно - комбинированное, отвечающее за бензонасос. Оно же рулит обогревом при падении напряжения бортовой сети, а соотвественно отвечает за отключение обогрева тож оно. А так же в зависимости от модели оно отвечает за работу пусковой форсунки и включение режима kick-down.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 30 December 2006 - 18:50
реле смотри в коробе предохранителей... реле насоса оно отдельное ![]()
Отправлено 30 December 2006 - 20:27
Не ну бензонасос то у меня работае, вообще все работает кроме подогрева. Предохранитель 16А, по книжке вроде идет на комбинированное реле и обогрев заднего стекла. И рядом с реле бензонасоса нет ничего, оно одно стоит. Кстате и кикдаун тож работает, а ПФ подключена напрямую от стартера.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 10 January 2007 - 12:18
В коробе предохранителей (у себя) я нашел только одну релюшку с надписью "4х21W" из чего заключил что отвечает оно за поворотники. Других, кроме как реле блокировки от сигналки, и комбиреле бензонасоса я не встречал в авто своем, ну еще сзади приборки туда релюха впаяна. У меня конечно были предположения что какое-то подобие может быть встроено в кнопке, хотя маловероятно.
Отправлено 11 January 2007 - 20:15
Вощем ничего не делал.... Седня поставил фирменный предохранитель. Всё работает... Думаю просто предохранители из говёной пластмассы делают + хреновый контакт был.
УАЗ ПРОТО
