Отсутствует жидкость в бачке Asd, подскажите какую заливать?
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 04 April 2011 - 08:37
Всем доброго времени суток, такая проблема:
На моей машине установлена данная система, с момента как купил машину, на ASD не обращал внимания (т.к. на приборки не исправность данной системы не загоралась). Но на днях обратил внимание, что жидкость в бачке ASD практически отсутствует. Подскажите, пожалуйста:
1. Какую жидкость долить?
2. Чем это чревато, что в системе практически нет жидкости?
Всем заранее спасибо за ответы, сильно прошу не ругайте меня за глупые вопросы просто с данной системой не сталкивался.
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 April 2011 - 10:37
Я покупал на доливку жидкость от Febi, она есть у них специально для этой системы. Стоимость примерно 10-13$ за литр.
#3 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 04 April 2011 - 10:53
А заливать его просто крышку на бачке ASD снять и туда залить?
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 April 2011 - 11:52
Да, но лучше через щуп до уровня и понадобится не меньше 2-ух литров.
#5 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 04 April 2011 - 12:09
Спасибо, буду сегодня покупать и доливать, только что то я не могу врубиться где там щуп? :confused:
#6 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
http://www.gdtm.net/ZHMFilter.htm
#7 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 04 April 2011 - 12:20
Спасибо большое!
#8 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 05 April 2011 - 08:47
С проблемой так и не разобрался, точнее новая появилась, вчера купил 1 литр Castrol SAF-XJ, после того как залил его насос стал странно как то работать а именно сильно щелкать (хотя масло после залива не достигло даже уровня минимум на щупе)… Побоялся что смогу его испортить, решил слить масло, когда слил примерно грамм 600 то щелчки прекратились. Вопрос, ребята что это такое капец насосу? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 06 April 2011 - 13:43
Ни кто с такой проблемой не сталкивался? :blink:
#10 ОФФЛАЙН   premium
premium
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 April 2011 - 22:23
Какое какое ты масло туда залил?!!!!!!!!!!!! это же трансмиссионное, для заднего редуктора с ASD, там на крышке же есть номер оригинальго масла
WDB1240221B994717 продан
Fiat Doblo нужный в хозяйстве грузовичок
ГАЗ 3110 вот блин счастье подарили)) зато первый раз вижу не ржавую Волгу))))
Audi 100 1991 2.0 AAD барабан, временно))
#11 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 07 April 2011 - 08:18
Масло слил на крышки у меня номера нет... Может кто подскажет номер оригинального масла, или масло которое можно залить вместо оригинального?
#12 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 07 April 2011 - 08:25
Подойдет Febi 02615 ?
#13 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 April 2011 - 20:52
Мне у Алексея Sheremet а залили туда АТФ, дык всё работает нормальна. Я её и добавил тут на днях
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#14 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 08 April 2011 - 08:20
Залил Febi все ок заработало! Тему можно закрывать! :rolleyes:
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 May 2011 - 14:49
:slobber:
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
:slobber:
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 May 2011 - 14:53
Спасибо большое!
меня одно интересут чем не устроило масло по ссылке на сайт GDTM :bangheat:
A 000 989 91 03
заментель фэби 02615 рублей 200 стоит :bangheat:
зачем такой мазохизм? пздц товаресчи :slobber:
#18 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 19 May 2011 - 18:20
A 000 989 91 03
У меня сейчас Febi 02615 все работает прекрасно!
#19 ОФФЛАЙН   Marquiz_de_SAD
Marquiz_de_SAD
  • Cообщений: 17
    W140
Отправлено 30 July 2011 - 13:58
Мне а залили туда АТФ, дык всё работает нормальна. Я её и добавил тут на днях
я тоже садил раньше туда атф по рекомендации сервисменов....но потом решил делать по инструкциии : слил атф и залил феби zh-m. так технически красивее и правильнее.
Сообщение отредактировал Marquiz_de_SAD: 30 July 2011 - 13:59
#20 ОФФЛАЙН   Mers-KZ
Mers-KZ
  • Cообщений: 12
    W124,1990г.
Отправлено 10 August 2011 - 15:08
Салам! Заливать надо Febi, Hydraulikol ZH-M # 000 989 91 03. сперва надо промыт бочок от старого масло после чистим фильтр толко аккуратно чтобы не пробить ткань, залить новую. У меня ушло где то 1.8 литов.
Салем!
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!
