Богатая смесь
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 07 September 2012 - 06:05
Помогите кто советом мерс 260е м103 заводится нормально но при прогреве нажатие на педаль газа сопровождается провалом и черным дымом из трубы.свечи похожи на активированный уголь,в чем примерно дело и как проверить
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 07 September 2012 - 08:02
Для начала прописать нужно машину, откуда сам и как трабл появился. Вариантов может быть много:- просто некорректная настройка впрыска;- состояние ЭГРД, дозатора(пробиты кольца на буксе, засорена магнитная ловушка, течёт букса); - неисправный датчик температуры и т.д.. Чтобы это всё проверить нужно хоть какое-то понимание состава системы, как минимум манометр и тестер.
#3 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 07 September 2012 - 12:42
пропишу если разберусь.Просто братья мерсоводы я в шоке от такого трабла,он случился неделю назад после заправки топливом на привычной мне и моему мурзу АЗС,в добавок один кулибин мне эту коробочку сзади дозатора эгрд кажется покрутил(болтик который внутри)результатов никаких не дало а утром сегодня я его завести попытался и он вообще работает без какого то цилиндра периодически проскакивая!названия всех элементов впрыска я знаю и коротко о принципе работы.вот попытаюсь поехать сегодня к еще одному кулибину,аудюхи с впрыском делает может и мне поможет
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 07 September 2012 - 15:04
Тогда легче. 1. В дозаторе промыть магнитную ловушку. 2.Регулировку ЭГРД в начальное положение( как было), а если нет то - 3. Проверить дозировку топлива на ХХ и РХ на диагностической колодке или току ЭГРД по сигналу Лямбда-зонда и по нему настроить дозировку топлива если покажет криво по показаниям напруги(д/колодка) или тока(ЭГРД).Удачи!
Что касается привычных заправок - то самые лучшие из них те, где регулярно висит после слива бензовоза табличка "Извините, отстой топлива!". А иначе на самой крутой АЗС после слива топлива из бензоваза там стремятся поделиться взвесью из ёмкости в бак машины и ....новая тема на форуме " не едет, стреляет, колбасит и т.д."
Сообщение отредактировал Ви124: 07 September 2012 - 15:09
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 September 2012 - 15:09
Вот это должно помочь.Пропиши машину здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
С ВВ частью это ни как не связано?
Как что называется найдешь здесь:
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
http://www.oldmerin....showtopic=91924
#6 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 September 2012 - 15:52
подскажите пожалуйста где на моем мерсе находится лямбда может фото у кого есть???и вопрос о потенциометрах где можно заказать китайский???
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 September 2012 - 16:03
Лямбда -зонд находится на выхлопной трубе после катов на изгибе трубы на 103 моторе. Электрика проходит из туннеля под пассажирским ковриком. ПНД заказать можно у Peremaz.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 September 2012 - 16:08
Вот здесь под №20 лямбда, и она показывает на отверстие в выпуске где должна стоять.
http://www.elcats.ru...7b-718b280763a6
#9 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 September 2012 - 20:00
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 10 September 2012 - 17:38
Скинь контакт с ЭГД ,может лучше станет.
#11 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 11 September 2012 - 19:20
вобщем почистили дозатор и сделали настройки,я обрадовался от работы системы но только на один день,сегодня опять заводится плохо,при переходе с холостого режима подтраивание и тяга хуже.вот такие дела :-(undefined .что еще делать незнаю.
за промывку и настройку отдал 5000 руб.лучше бы наверное пропан поставил
#12 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 06 October 2012 - 07:49
Сочувствую,и могу сказать,что пока сам во всем не разберешься -никто ничем не поможет.Разобраться не просто,ну,кому- дано,а кому то и -нет.Мастера на сервисах-только бобла сорвать-мало кто соображает в этих впрысках,тут же надо все руками делать,и знать ,что делаешь.Приспособы нужны разные.Сам вникай,тут через поиск находи и почитывай.Бестолку старайся не крутить,только ,когда убедишься,что прав или,хотя бы тогда,когда можно все вернуть в первоначальное положение.Удачи!Все сказал из личного опыта.
