Стук в двигателе, давление масла упало в 0
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ян Плавуцкий
Ян Плавуцкий
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 September 2012 - 12:37
Привет всем !
Краткая предистория: неделю назад на кровно заработанные купил себе первую машину: w124 300e мкпп sportline.
Тачка - кайф. А теперь о грустном
Сегодня завел двигатель. Появился сильный стук. Давление масла упало в ноль. Датчик эту неделю работал, уровень масла по щупу вчера был в норме. Под машиной маслянной лужи нет.
Поиск по данной проблеме натолкнул на мысли о том что забился маслоприёмник или сломался масляный насос. Я так понял что нужно проверить давление механическим манометром(диаметр 14мм,шаг 1,5мм).Если давления нет то вскрывать поддон,а может ещё и сам маслянный насос.
Вопрос старожилам и экспертам: я в том направление копаю ? Если да, то подскажите последовательность действий (если еще и с картинками то радости не будет предела). Заранее спасибо.
w124 300e 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 September 2012 - 12:46
по моему поздно пить боржоми..
Ищи сервис и волоки авто туда..
НЕ ПЫТАЙСЯ ЗАВОДИТЬ!
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 September 2012 - 13:10
Заводи, не заводи, хуже уже не будет. Сильный стук и давление в 0 это уже не масляный насос.
Посмотри на поддон. Если есть свежие следы вскрытия(необычная чистота, герметик и пр.) то мотор на капиталку или замену.
И салют продавану.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 September 2012 - 13:35
Это большой вопрос. Может быть и хуже. :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 September 2012 - 13:41
замени масло и фильтр, попробуй завести. потом будем думать дальше
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 September 2012 - 14:58
" ... А Дайте ему Перамидон,
- Вы думаете это поможет?
-......... Нэт.
Сообщение отредактировал zenderdb: 07 September 2012 - 15:01
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Ян Плавуцкий
Ян Плавуцкий
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 September 2012 - 16:34
На выходные командировка, займусь с понедельника. Откручу поддон отпишусь. Спасибо за участие.
w124 300e 1991г.
#8 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 07 September 2012 - 17:26
этот стук не обязательно может означать люфт в коренных. Это просто может быть следстствие того что авто работает без масла. Поэтому хоронить рано. Откручивай поддон, инспектируй, а там будет ясно.
#9 ОФФЛАЙН   Ян Плавуцкий
Ян Плавуцкий
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 September 2012 - 12:22
Сервис: заклинило маслянный носос, плюс цепь со звездой под замену. Как все поставлю, отпишусь. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Ян Плавуцкий: 13 September 2012 - 16:21
w124 300e 1991г.
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 November 2012 - 21:37
мда.. удачи в ремонте
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
