Неустойчиво работает, вялый разгон, повышенный расход
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Johnboss
Johnboss
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 December 2006 - 16:21
Всем доброго времени суток!
Есть у меня вот какой вопрос.
Все впринципе устраивает, но с самой покупки автомобиля вот такая вот неисправность:
- неустойчиво работает (при работе на холостых поддергивается и обороты плавают).
- вялый разгон (при резком нажатии на педаль немного подтупливает, потом начинает резво набирать обороты). Особенно этот эффект проявляется на холодную.
- повышенный расход (около 14-16 литров в городе).
Делал диагностику, комп никаких ошибок не выдает.
На этой картинке фотка моего движка и кружком обведен как понимаю датчик кислорода (если я правильно выразился).
Так вот при его отключении непроисходит никаких изменений в работе двигателя. Как работал, так и работает.
Так же если открутить и снять воздушный патрубок (идет от воздушного фильтра до дросельной заслонки), то тоже ничего не происходит. Как работал, так и жужжит.
Заводтся с пол тычка как на холодную, так и на горячую.
Свечи как в сказке, все светло коричневые.
Свечные колпаки тоже хорошие (на свечах нет следов от прошива).
Может кто сталкивался или знает где копать?
P.S. на форуме как правило описание проблем в 111 движках с расходомером, но у меня (как я понял) его нет.
#2 ОФФЛАЙН   Merso chin
Merso chin
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 December 2006 - 17:31
вообще то это датчик насколько я помню температуры всасываемого воздуха
#3 ОФФЛАЙН   Merso chin
Merso chin
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 December 2006 - 17:33
а проблема может быть связана с катализатором.... надо там проверить .
#4 ОФФЛАЙН   Johnboss
Johnboss
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 December 2006 - 17:34
У меня уже нет катализатора. Там трубка вварена напрямую.
А из-за него это может быть? И какие то изменения в работе двигателя при его отключении должны быть?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 30 December 2006 - 18:39
Про ДТВ тебе уже сказали.
По опыту других людей в PMS от него много зависит, особенно на холодную. Поэтому отключение его должно приводить к более плохой работе на непрогретом двигателе.
например вот.
http://forum.autocd....pic.php?t=12357
Характеристика ДТВ :
       R      Темп
      145     137°
      292     105°
      545       84°
      666       79°
      982       67°
   1 785       50°
   1 960       47°
   3 520       32°
   4 910       25°
   5 900       21°
   7 830       14°
   9 760        9°
 17 550       -3°
 19 070       -5°
 27 310      -11°
 36 620      -17°
 51 000      -21°
 68 550      -27°
102 000     -34°
ЛЯмбда живет в выпускном коллекторе, и вроде как ее под капотом видно. Проверить тестером не сложно.
http://oldmerin.club...pic.php?t=12372
#6 ОФФЛАЙН   Johnboss
Johnboss
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 December 2006 - 18:41
Спасибо! После праздников попробую и отпишусь.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ )))
