не могу завести! помогите
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dgon
dgon
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 December 2006 - 16:46
здраствуйте! Уже 2 недели не могу завестись боюсь стартер спалить все облазил раньше заводилась как поставил другой КЕ-jetronic вобще даже не пытается завестись помогите пожайлосьа советом что может быть
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! :D
#2 ОФФЛАЙН   dgon
dgon
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 December 2006 - 16:47
МАШИНА W124 E300 КЕ-jetronic АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 30 December 2006 - 17:03
1. Телепатия и телекинез - практически миф.
2. Раз 1. верно, тогда нужно сюда написать:
а) поступает ли бензин в инжектор
б) Есть ли бензин на форсунках
в) есть ли искра
Вот тада белее грамотно ответят. :)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 30 December 2006 - 17:04
Может быть не работает инжектор? :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 December 2006 - 18:45
Включи насос (сняв реле насоса и воткнув туда перемычку), послушай есть ли шум толпива в регуялторе давления (топливо течет в обратку) и нажми на диск расходомера - слышно как форсунки пишат? (только более 5 секунд не держи, зальешь нафих )
После отключай перемычку и заводи (она должна стартануть на том топливе что налил в коллектор).
Проверка зажигания:
http://www.oldmerin....opic.php?t=4943
В любом случае, если зажигание исправно и насос хоть как-то качает, должна стартануть на пусковой форсе(тоже мона проверить работает или нет):
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#6 ОФФЛАЙН   dgon
dgon
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 December 2006 - 17:01
Misha190E Я сегодня был в гараже решил проверить есть ли давление в фарсунках его там не оказалось форсунуи сухие , бензанасос вроде качает я просто не могу посматреть там же 2 насоса просто у меня машина стоит мордой к варотам а яма у меня не очень большая
придется завтра идти вытолкнуть в ручную а потом на лебедке затаскивать
все же спасибо за подсказки завтра обезательно зделаю как ты сказал :D
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2006 - 17:14
дык зачем лезть к насосу то?
снял короб воздушного филььтра, включил насос, слышишь шум топлива в регултояре давления, потом жмешь на диск и слышишь писк форсунок. Если не слышишь, то постучи по ЭГРД ключем на 17 например и опять проверь.
Так же оцени производительность насоса, чтобы он сливал в обратку где-то литр за 40 секунд (АКБ должен быть заряжен), а если там будет мало лить то давление не номинальное...
к насосу то и лезть не надо.
ну и про пусковую посмотри по ссылке - даже на дохлом насосе должно хоть схватывать...
#8 ОФФЛАЙН   dgon
dgon
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 December 2006 - 17:54
сегодня поставил акум на зарядку а то уже здох а завтра пойду и буду делать хренова что два насоса ужас какойто просто дядя отдал мерин а сам на гелиуке разьезжает :D . я еще навичек но все равно мне интересно капатся именно в таких машинах :D . С наступающим тебя :D
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 December 2006 - 17:57
тады успехов в Новом Году :)
