мотор печки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 September 2012 - 10:07
Всем Привет! w126 420se. Однозонный климатконтроль.При выключенном обдуве сам включается моторчик печки,при этом дует холодным,если включить печку как положено, работает нормально,но при выключении кнопкой 0 пропадает только теплый воздух,а обдув работает,подскажите где искать?
Сообщение отредактировал primus: 08 September 2012 - 10:08
w126 420se 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2012 - 10:20
Регулятор оборотов мотора печки крякнул, видимо. :(
Стоит на самом моторе печки, замена регулятора.
#3 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 September 2012 - 19:10
Спасибо!Под №89 он?http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImageHandler.ashx?Unit=8ce71deb-1472-4eec-97b9-6963d93db31a.Доступ к нему через ноги пассажира,бардачек,или бороду снимать?
Сообщение отредактировал primus: 08 September 2012 - 19:19
#4 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 12 September 2012 - 21:39
Никто не знает?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 21:55
Он.
Доступ, кажись, со стороны ног пассажира.
#6 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 13 September 2012 - 21:01
Он.
Понял,благодарю!
