двигатель. проблемы
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ildar92
Ildar92
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 08 September 2012 - 12:54
Здравствуйте у меня Mercedes w123 200d. проблема заключается в том что у меня давит газы и выкидывает тосол (думаю что прокладка головки). и в выхлопную трубу выкидывает масло заметил случайно, все стыки выхлопной в масле.(думаю что это маслосъемные колпачки). Очень хочу что бы мою проблему описал специалист так как хочу узнать все тонкости ремонта, как говорится подводные камни. Если сожете кинуть ссылки с последовательностью что и как делать буду очень благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 08 September 2012 - 14:37
Если нет опыта в ремонте ДВС, а тем более дизеля, то советую найти хорошего специалиста и не делать самостоятельно!
Очень внимательно надо отнестись к расчету степени сжатия при шлифовке ГБЦ, замене прокладки, расточке цилиндров и замене поршневой группы (неизвестно делаи его или нет) надо четкие замеры. Не зная ньюансов можно жестко попасть на еще один ДВС.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2012 - 15:35
Голова на этих моторах плоская, считать тут нечего, только высоту померить, чтоб лишнего не сточить.
Вверху форума есть ссылка "Файловый архив", там где-то была книжка про сборку-разборку 616/617, в ней большинство нужных размеров есть. Я по ней свой разобрал до винтика и собрал.
Вот трещины в этой бошке, между сёдлами клапанов:
www.oldmerin.club/board/index.php/?showtopic=89454
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 September 2012 - 15:51
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 08 September 2012 - 23:36
Не знаю откуда автор, но к примеру в наших краях специалист за замену прокладки гбц попросит ~2 стоимости всей машины. Так что я его очень понимаю.
#5 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 September 2012 - 02:05
а какой у вас край?и какая у вас машина?
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#6 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 09 September 2012 - 09:23
Нет смысла обсасывать мое мнение читайте внимательно, что я написал. Автор может при разборе нарваться например на трещины как в верхнем посте и что он будет делать если книжку по дизелю первый раз открыл? А у него конкретно давят газы, а не банальный перебор. Дизеля перегреть еще надо суметь чтобы башку в лучшем случае скрутило, а если трещина вопреки перегреву? Да, если он перегрел дизель, то явно без антифриза остался, продолжая эксплуатировать свой авто. Люди много не понимают с чем сталкиваются, потому что другому в своей жизни учились. Не стоит судить по себе и своим возможностям!
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 09 September 2012 - 09:26
#7 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 09 September 2012 - 11:42
для того, чтобы уделать чугунную ГБЦ надо иметь колоссальный опыт по эксплуатации автомобилей... скорее всего там продуло прокладку, раз дует во все стороны сразу... и с ремонтом лучше не тянуть...если это просто прокладка пока, то в процессе такой езды ещё и раковины может со времением продуть по плоскостям ГБЦ или блока цилиндров, а это уже как правило или серьезныё ремонт, или замена
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#8 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 09 September 2012 - 15:45
Швеция. В Швеции весь автопарк считается устаревшим, только вместо "шестерок" и "копеек" тут вольво и саабы.
Я про машину автора писал, у меня 124й, хотя его цена не на много отличается.
Я ваше мнение не оспариваю, вы все правильно говорите и в большинстве случаев так оно и есть. Но бывают в жизни ситуации, когда других вариантов просто нет и нужно делать самому. По-этому люди и приходят на форум спрашивать. Если бы все были специалистами, зачем бы нужен был подобный форум?
Вы же тоже судите по себе и своим возможностям, не уточняя ситуацию автора :)
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 September 2012 - 05:01
Чистота, аккуратность, спокойствие, хороший инструмент и куча времени.
Правильно говорит Persona... При желании можно взять книжку и при наличии всего перечисленного сделать замену прокладки самостоятельно. При снятой голове на этом моторе менять колпачки - проще, наверное, некуда.
То, что автор может столкнуться с трещинами, так это ничего не меняет - с ними столкнётся и опытный мастер и всё равно в домашних условиях их не исправит.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 11 September 2012 - 09:00
Может хитрый инструмент понадобиться, например форкамеру так просто не вытащить, точно не знаю но там вроде форкамера за плоскость голвы выходит, а значит голову не спланировать пока форкамеру не выкрутишь (хотя в принципе шлифануть то можно на плоскошлифовальном станке но это не очень правильно будет).
Вообще можно снять голову и посмотреть что имеется - там решать что делать.
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 11 September 2012 - 09:40
что за любовь все шлифовать без надобности!?!?!? видел ремонтеров, которые мягко говоря отправляли в утиль ГБЦ своими ненужными шлифовками...ну есть разрешенная кривизна у ГБЦ, и если имеющаяся не выходит за эти пределы, то чего её дрючить!?!?!? при мне балбесы из ГБЦ сделали лом цветной... шлифанули для улучшения, а то, что потом поршни уперлись, это их уже не волнует. так как эти дол...бы кроме как шлифовать криво больше ничего не умеют.... даже озаботиться измерением ГБЦ на её минимальную высоту, и то не могут.... а согнуть чугун от 2-х литрового мотора!?!?!?!? я даже не представляю, что с мотором надо сделать... и по поводу прокладки под ГБЦ...есть прокладки за 800р а есть за 60-80 евро... так вот тут лучше не экономить, лично был свидетелем такой экономии, и чего из этого получилось
Сообщение отредактировал Driksel: 11 September 2012 - 09:42
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
