Привет! что это может быть? При повороте руль идет плавно, не доходя до конечной точки (гур еще не пищит) ощущение в руле, что колеса резко "упали, легли". Поменяла только что рулевой редуктор, был люфт ~ 35гр.
Рулевые новые. С/Р сделан. Пока был люфт, думала, что от него, но теперь?
А может так и должно быть? ![]()
123 при повороте падают колеса !?
Отправлено 26 August 2005 - 11:41
w123, дв.115.954, 80г, 4мкпп, 230 Sromberg175CDT
Отправлено 26 August 2005 - 12:02
[quote="Svetlana"]
плз. для парней с бонепоезда, что есть "упали, легли" колеса? опиши подробнее.
Отправлено 26 August 2005 - 12:25
[quote="PerezMow"][quote=Svetlana]
плз. для парней с бонепоезда, что есть "упали, легли" колеса? опиши подробнее.[/quote]
Руками по рулю ощущается, что пропадает сопротивление, где - не знаю. Начинаешь крутить руль- нормально, ровно, колеса идут плавно, в конце происходит резкий скачек-провал, руль практически свободно идет дальше и колеса в этот же момент "ложаться". Я знаю, как у мерсов колеса наклоняются в повороте, а у меня они сначала плавно, а в конце - более быстро. На руле по моим ощущениям похоже на люфт в рулевом редукторе. Но ведь люфт не может быть только в крайних положениях, или я ошибаюсь?
Отправлено 26 August 2005 - 12:32
Смею предположить регулировку угла наклона передней стойки (или как он там называется). Развал-схождение давно делали?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 26 August 2005 - 12:42
Разва делала где-то месяц назад. А рулевой редуктор поменяла в воскресенье, люфта нет совсем! Но стало заметно вот такое "падение".Смею предположить регулировку угла наклона передней стойки (или как он там называется). Развал-схождение давно делали?
А регулировку можно сделать самостоятельно?
Отправлено 26 August 2005 - 13:17
[quote="Svetlana"]
а как это отражется на управлении? именно поворачиваемости? машина начинает на последнем обороте руля резко "рыскать" в сторону поворота? я чего-то не могу себе представить о чем речь.
Может это субъективное ощущение после замены рулевой машинки? сродни тому как после мойки машина начинает резве ехать?
Отправлено 26 August 2005 - 13:27
Ребята, называется угол наклона шкворня, эту регулировку мало кто вооще делает всилу своей некомпетентности и природной лени. Кстати фишка впервые введенная именно Мерседес-Бенц и весь мир затащился, как у мерина ложатся колеса и как здоровенный бюргер мог развернуться на пяточке.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
Отправлено 26 August 2005 - 13:28
Еще вопрос: этот эффект наблюдается только в движении или на месте тоже?
Андрей, вспомни велосипед. Чем больше наклон передней вилки, тем легче руль сваливается в лево или право. Это сваливание компенсируется движением вперед. Существует оптимальный угол наклона, обеспечивающий устойчивость. Недостаточный угол приводит к большему сопротивлению руля. Излишний - к быстрому сваливанию и недостаточной устойчивости.
Это не из практики, а из общих соображений.
А после замены редуктора разве развал-схождение не надо делать?
Отправлено 26 August 2005 - 13:31
[quote="Serg"]
Спасибо Серег, теперь все понятно.
Во блин! век живи век учись ![]()
Отправлено 26 August 2005 - 13:32
При развале-схождении на СТО его делают. Поскольку есть взаимосвязь между выставляемым углом развала и этим самым углом наклона шкворня. Изменяя один необходимо следить за другим.
Сам наблюдал на СТО. Спец выставит один угол, посмотрит на изменение другого, подпегулирует второй и снова смотрит первый. И так пока оба не придут в норму.
Отправлено 26 August 2005 - 14:23
По-порядку: до замены рулевого редуктора было тоже самое. Провал более заметен при движении. На управление не влияет. хотя, после люфта почти в 40 градусов..... мне уже ничего не мешает.
И вопрос: регулировку наклона шкворня делают всегда при развале? И мне значит надо обязательно сделать его снова?
Отправлено 26 August 2005 - 14:44
Однозначно - ехать на развал-схождение. У меня все это тоже было.
Отправлено 26 August 2005 - 14:51
Если я ошибаюсь, меня поправят.
При таком люфте развал-схождение делать бессмысленно.
При выставлении развала-схождения на компъютерном стенде обязательно выставляют угол наклона шкворня. Изменение углов развала-схождения влечет изменение угла наклона шкворня. Об этом и в мануалах пишут.
Ну и остался вопрос: насколько обязательно выставление развала-схождения при замене редуктора.
Отправлено 26 August 2005 - 14:56
Люфта больше нет. Я же поменяла рулевой редуктор именно из-за люфта. Теперь его нет совсем!
Отправлено 26 August 2005 - 15:39
Прекоасно. Тот развал, что Вы делали до замены, необходимо повторить. Обязательно проследите, чтобы выставили и угол наклона шкворня.
Если ситуация не изменится, будем думаь. Но развал все равно надо делать.
Отправлено 11 October 2005 - 21:36
У меня такая же беда. Наклон шкворня может быть и верным. Просто если стоять на месте (на холостых) и выворачивать до упора колеса, то в крайнем положении, когда колеса "ложатся" нагрузка на ГУР возрастает. Эффект легкого руля появляется на мгновение, когда слабо натянутый ремень привода ГУРа начинает проскальзывать и снова цепляться. Прежде чем ехать на развал нужно проверить натяжение ремня
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
