система охлаждения на 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   мазай
мазай
  • Cообщений: 7
    124D
Отправлено 09 September 2012 - 17:14
На правом ланжероне стоит электро насос. Подскажите для чего он нужен?(дизель)
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 09 September 2012 - 17:23
Надоело за всеми исправлять!
Скоро буду за нарушение этого пункта по 14 дней давать!
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 September 2012 - 07:50
это дополнительный подкачивающий насос для более эфективной работы печки
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   мазай
мазай
  • Cообщений: 7
    124D
Отправлено 10 September 2012 - 19:42
Спасибо за помощь, но он начинает работать при вкл. зажигание и работает постоянно, помоему это неправильно.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 19:46
верно.
он начинает работать на 3 и 4 положении влючалки печки..
#6 ОФФЛАЙН   мазай
мазай
  • Cообщений: 7
    124D
Отправлено 11 September 2012 - 19:33
Спасибо за помощь и как это можно устранить своими силами ,до этого тихо рулил на123 и дернуло поменять. На старом все просто и понятно , а на этом даже мотор печки промазать не беруться ни один электрик. Видно придеться самому .
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 September 2012 - 18:22
верно.
По-моему он включается, когда крутилки температуры сдвинешь в сторону увелечения от щелчка
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   мазай
мазай
  • Cообщений: 7
    124D
Отправлено 12 September 2012 - 18:36
Спасибо , завтра проверю.
#9 ОФФЛАЙН   rururu001
rururu001
  • Cообщений: 6
    W124 E260 103
Отправлено 24 September 2012 - 16:27
Это вот эта штука? Она у меня течет, реально ли ее починить?
#10 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 28 September 2012 - 18:06
я когда себе ставил тоже потом снимал разбирал промазывал герметиком. не течет...
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
