Система охлаждения М102
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 09 September 2012 - 21:18
Всем доброго времени суток!
Ездил год с подтекающим радиатором печки (под пассажирским ковриком скапливался антифриз) - тут всё ясно... и печка то работала, то нет, пузырики постоянно выгонял...
И решил я заменить радиатор печки на новый (купил Behr - Hella, короче точно такой же как и стоял).
Один момент забыл: ездил я раньше с постоянно включенным Карлосоном, дабы избежать перегрева в пробках на подтекающем радиаторе...
После замены на Новый не выключил я вентилятор так и продолжил ездить.. Ну, думаю, раз нигде не течёт (а я проверял) то наверно надо выключить пропеллер... Так и сделал (1 день после замены всё было шикарно - t была 82-84 градуса - я и на радостях разомкнул датчик включения вентилятора)
И тут всё вернулось на круги своя!!!
Печка то тепло, то холодно через раз (а по прежнему нигде не течёт ничего) воздух постоянно выгоняю, заехав мордой повыше... пол дня нормально, а потом опять t 90-100-110.
А на холостых воообще через 15 минут выплёвывает антифриз из бачка хоть ты тресни.
Пузырьков когда газуешь нет, и антифриз чистый без масла.
Я уж не знаю, может к гадалке сходить...
Мужики, помогите советом!!!
Может существует какая-нибудь термоядерная смесь для прочистки "проходимости" )))) может "запор" где образовался...
какой-нибудь мусор поперёк канала или шланга встаёт...
Вобщем засада!!!
А если слить антифриз и Керхером слегонца промыть изнутри и ничего не снимая... - ничего не пробьёт?
W124 - E230 * M102982 * 5МКПП (1992 г.)
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2012 - 03:49
Термостат давно менял, и правильно ли он установлен.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 September 2012 - 08:04
к гадалке ходить не надо, надо снимать башку, шлифовать плоскость и менять прокладку гбц, это если повезет
год езды с постоянной нехваткой ОЖ, вот и результат...
можно еще годик покататься и посмотреть, что же будет дальше))) или можете приехать к нам опресуем систему охлаждения.
что мешало заменить радиатор раньше?
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 September 2012 - 08:31
Лёх, радиатор это уже, скорее всего, было следствие перегрева. а тут ещё год после этого...
там уже "всё вкусно"...
#5 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 10 September 2012 - 10:43
Термостат новый - установлен правильно (дырочкой в верхнее положение)
Раньше мешало замене зима и нехватка денег ))) летом и решил поменять.
Прокладку думаю тоже заменить...
Со шлифовкой головы во сколько может вылиться ремонт?
Кстати, ))) там на фото сервиса Мерседес не Олега авто? )))
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 September 2012 - 16:20
совершенно верно)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 10 September 2012 - 19:41
Ну так сколько будет стоить у Вас и у Олега в сервисе отшлифовать плоскость и поменять прокладку ГБЦ?
И реально ли это за один день проделать?
))) Я бы приехал...
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 September 2012 - 00:09
а ревизия клапанной группы? а замена масло съемных колпачков? итд... или все что внутри в идеальном состоянии?
не конечно можно расшибиться и сделать за сутки, но 1) спешка хороша при ловле блох 2) Вы готовы это оплачивать?
снять\поставить 10р + з\п + доп работы + расходные материалы
конечная цена может быть определена только после полной разборки и дефектовки деталей
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 13 September 2012 - 09:18
А вся вкуснятина была в основном радиаторе охлаждения. Промыл внутри и вуаля ))) t - 82-84 градуса, а ещё поменял антифриз на жёлтый...
#10 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Всем спасибо! )))
