Цепь на 602 моторе!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 10 September 2012 - 13:47
Вообщем купил 124 с 602 мотором,который стоял на приколе 2 года!хозяин утверждал что накрылся выжимной подшипник и надо заменить распылители,отогнал в гараж завел мотор, но работа двигателя не понравилась,открутил все форсунки и повез на стенд чтобы поменять распылители,в сервисе присутствовал и смотрел как их меняют и настраивают,все плунжера в форсунках были ржавые....наконец таки мне их настроили и я побежал их ставить на мотор,естественно в месте с новыми форсуночными шайбами и шлангом обрати,собрал их и поменял топливный фильтр,завел но стук мне показался ещё громче стал!!!!решил посмотреть впрыск правильно или нет настроен и ужаснулся!!!! выставляю рас пред вал по метке(чтобы 2 кулачок смотрел в верх)в окошке тнвд совпадает риска, а на колен вале флажок стоит на 10 градусов до ОТ, но это не самое страшное,дело в том что колен вал крутится от 20 до 10 градусов до ОТ, а цепь стоит на месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и иногда было такое когда совмещал метки колен вал как то закусывало,я думаю реально ли такое чтобы цепь растянулась на столько что попадает на зуб????и может она у меня уже перескочила????????гидравлический натяжитель цепи был без масла....я его накачал масло,стало чуть получше...но стук очень ужасный.....
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ДРУЗЬЯ???????? а да кстати пробег 453 тыщи у машины....
Вот сылка на видео ка работает мотор http://www.youtube.c...s...&playnext=1
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 13:49
ну и меняй цепь...
что тут такого?
Темы есть такие - включай поиск..
#3 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 10 September 2012 - 13:53
Я просто с таким не разу не встречался!!!вот и спрашиваю реально чтобы цепь себя так вела!!!
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 14:15
Бывает такое..
даже хуже бывает.
К слову сказать - неплохо было-бы и звездочки поглядеть, раз уж начал..
Колготы,конечно,побольше будет - но ни разу не помешает в дальнейшей эксплуатации..
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 September 2012 - 15:12
...даже хуже бывает.
...неплохо было-бы и звездочки поглядеть...
не только поглядеть, а желательно поменять если авто на долго...
топливный надо было до установки новых распылителей поменять, шоб гумно со старого в насос не попало...
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 10 September 2012 - 18:22
Мужики а видео посмотрели?может двигатель из за растянутой цепи так работать?вы предлагаете и звезды цепи менять???
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 10 September 2012 - 20:45
про гидрачи не забудь еще.
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 September 2012 - 21:40
И натяжители с успокоителями как себя чувствуют?
#9 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 10 September 2012 - 22:17
Натяжитель был без масла внутри, пришлось накачать(после накачки,при прокручивании колено стало меньше закусывать)!!!!а успокоитель вроде в порядке...
Гидрачи это гидрокомпенсаторы? если да то я проверял их на нажатие, все с трудом продавливаются и без люфта!
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 11 September 2012 - 09:54
Двигатель стучит, похоже на шатунный, и очень неравномерно работает на холостых - четверит как бы что ли....
Стук распылителей после замены - это нормально, приклепаются и будут тихо работать, какие распылы поставил?
Давление масла какое на прогретом?
Моё ИМХО - нужно снимать поддон и смотреть КШМ, и мерять компрессию...
И ещё, кажется, радиатор у тебя не дизельный, а бензиновый стоит....
Вот видео с таким же прогретым движком (смотреть с 1:00)
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 September 2012 - 09:55
#11 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 11 September 2012 - 13:55
Давление на прогретом где то 1.5-1.8!сегодня снял переднюю крышку где цепь находится офигел,цепь до того растянута что на звезде ТНВД проскальзывает чуть приподняв её....
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 September 2012 - 14:27
Как по мне, то двигатель стучит не из за шатунного, а из за ТНВД. Подача по одной из секций завышена чуть. Было похожее вылечилось регулировкой.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 11 September 2012 - 14:32
Давление хорошее.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 11 September 2012 - 14:33
Возможно.
#15 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 11 September 2012 - 19:04
Регулировкой чего?впрыска?или ТНВД на стенд?
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 11 September 2012 - 19:12
Ну сначала с цепью решить надо вопрос, а потом смотреть.
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 September 2012 - 19:33
однозначно
#18 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 September 2012 - 22:51
...цепь до того растянута что на звезде ТНВД проскальзывает чуть приподняв её....
звезду тнвд "слизало" растянутой цепью...
