На холостых не сбрасывает обороты!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Вадим300D
Вадим300D
  • Cообщений: 8
    300D
Отправлено 10 September 2012 - 16:47
Подскажите плз! У меня такая проблема,Менял распылители на 617 движке,после этого-даешь газ,не сбрасывает обороты на холостую.
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 10 September 2012 - 20:56
Чет странно как-то...
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 September 2012 - 21:32
а все пружипны на месте? там 1 на педали и ещё есть на ТНВД...но изгиб работает
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 September 2012 - 21:37
+1! Пружину на тяге ТНВД проверь.
#5 ОФФЛАЙН   Slavabiker
Slavabiker
  • Cообщений: 895
    W 124 T, W123 T, W201
Отправлено 15 September 2012 - 14:46
Пройдись по всем шаровым шарнирам привода педаль - ТНВД, смазка там не помешает. Люфты тоже можно убрать как вариант. У меня всё разболтано было и сухое, как машину взял. После обслуги другие ощущения на педали.
W 123 240 TD 1977г.
W 124 300 TD turbodiesel 1988 г.
W 201 2.0 KE 1984 г. - весьма нафаршированный экземпляр )))
+7-953-157-8417
