Никак не могу понять. У меня с момента покупки авто вся вакуумная система почти отсутствует. Мотор то работает ровно и расход нормальный, но хотелось бы ее сделать. Очень прошу помощи. Нужно фото вот этой вакуумной системы на машине с m103 3литра на 126 кузове. И можно даже разжевать что и куда идет) Поиском не пинайте, т.к. не смог найти)
Вакуумная система M103
Отправлено 11 September 2012 - 08:25
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
Отправлено 11 September 2012 - 10:02
трубка 17 идет к дроссельной заслонке
трубка 23 идет к клапану адсорбера на левом крыле у фары
Отправлено 11 September 2012 - 10:19
И сразу еще вопрос. После замены форсунок обороты по мере прогрева мотора растут, на горячую держит 1000, при холодном пуске 700. Что за беда? отор m103981 кузов 126.
Отправлено 11 September 2012 - 12:32
Воздуха много скорей всего
на такое похоже?
в идеале должно быть примерно так
Отправлено 11 September 2012 - 12:36
У меня первый вариант((( Надо чистить РХХ?
Отправлено 11 September 2012 - 12:48
Там и РХХ и на потенциометр посмотреть + проверить разряжение в коллекторе
Отправлено 11 September 2012 - 12:52
А как и чем проверить разряжение в коллекторе?
Отправлено 11 September 2012 - 12:57
я брал манометр по типу такого http://www.kglauto.r...atalog5188.html
он от -1 Атм до +1 Атм мерит
Отправлено 11 September 2012 - 13:06
А еще, трубку вакуумную на коммутатор одеваю и снимаю, разницы в работе мотора никакой. Чистить или замена?
Отправлено 11 September 2012 - 13:42
Вообще то должно быть изменение (но не из-за коммутатора). а куда эта трубка подсоединяется? должна выглядеть как №11
Сообщение отредактировал incoming: 11 September 2012 - 13:43
Отправлено 11 September 2012 - 13:47
У меня эта трубка присоеденина где-то в районе номера 74.
Отправлено 11 September 2012 - 14:11
Не понял по картинке куда одеваются трубки белые с клапана который в головке?
Отправлено 11 September 2012 - 14:18
трубка 17 (красная) идет к дроссельной заслонке между 3 и 4 коллектором цилиндра
трубка 23 (синяя) идет к клапану адсорбера на левом внутреннем крыле у фары который закрывает клапан вентиляции бака при определенной температуре
трубка зеленая идет на коммутатор
и фиолетовая трубка идет от дросселя до клапана адсорбера
Отправлено 11 September 2012 - 14:21
Понял, спасибо, буду искать и делать.
Отправлено 11 September 2012 - 15:42
Да оно вроде как.
#18
Отправлено 11 September 2012 - 20:42
Итак. Прочистил РХХ карбклинером очень тщательно. Почистил контакты на него в фишке. Мотор при 60 градусах со снятой и одетой фишкой РХХ ведет себя одинаково. Сделал вывод что не идет плюс на РХХ. Беда вся вот в чем, после замены форсов на новые холостой ход вырос до 1000, на старых был 750. На холодную на старых и новых форсунках очень низкие обороты (где-то 600-700). Еще беда в том что мотор не родной, был 110-й, а этот 103-й всунул старый хозяин. Что делать? Паять реле перегрузки? Откуда вообще идет плюс на РХХ? Хотелось бы услышать мнение Misha190E =)))
#19
Отправлено 11 September 2012 - 22:49
С него, с реле перегрузки.Откуда вообще идет плюс на РХХ?
Все правильно, если скинуть разъем с РХХ, так и будет.холостой ход вырос до 1000, на старых был 750.
Угу. Или менять.Паять реле перегрузки?
#20
Отправлено 12 September 2012 - 07:56
Еще сегодня куплю мультиметр, надо померять напругу на штекере на РХХ (на холодную и горячую), если все же она идет, то получается его замена. Могу конечно ошибаться.
