Сегодня перестал работать сигнал. Кинул провод с аккума напрямую гудки работают , предохранитель №6 менял (но это не он точно т.к. поворотники работают). Еще при нажатии на сигнал щелкает реле в приборке . В чем может быть причина что еще можно проверить ?
Перестал работать звуковой сигнал
Отправлено 11 September 2012 - 16:14
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
Отправлено 11 September 2012 - 17:15
Отправлено 13 September 2012 - 08:38
Спасибо за ссылку. Проблему пока не решил. Не могу понять, при нажатии на бибику щелкает реле за приборкой, причем при выключенном зажигании, а сигнал работает только при вкл зажигании......вопрос что там вообще может щелкать? говорят заводского реле там быть не должно а колхозное реле ставить за приборкой этож гемор.
Отправлено 13 September 2012 - 19:30
Тему можно закрыть. Нашел секретку в ногах водителя.Щелкунул тумблер , сигнал заработал и щелчки при выключенном зажигании пропали.
