602 мотор троит на холодную
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 September 2012 - 19:50
Прочитал все темы, вроде не нашел ответа.
Сначала было так: на холодную работал тише бензинки, малость троил, чуть-чуть дымил белым. На горячу переставал дымить, работал практически идеально, но тарахтел как трактор.
Теперь: на холодную туговато запускается, очень сильно троит (может внезапно даже на холодную начать ровно работать), сильно дымит бело-серым. Прогревшись, троит прилично меньше и дымит тоже меньше. При перегазовки и серый и черный дым.
Тосол не уходит. Не сапунит. Давление масла в пробке в жару 35 град, давит 1,8-2. Масло не расходует, макс 2-2,5л на 10т.км. Расход топлива в норме. Распылители проверил, работают идеально (на одном давка была меньше, приподняли). На горячую пускается с полпинка.
Где искать причину?
Сообщение отредактировал romchikarmy: 11 September 2012 - 20:01
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 12 September 2012 - 13:22
Для начала - в компрессии искать... мне так думается... Посмотрите, при сильном разбеге по горшкам такое случается...
Сообщение отредактировал Kарел: 12 September 2012 - 13:23
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 September 2012 - 13:28
Компрессию конечно надо будет проверить, но пока негде... Но если нет компрессии то ее нет. А он может ровно работать, даже и на холодную, то троит. Причем нет закономерности
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 September 2012 - 13:44
+1
Признаки умирающей поршневой
#5 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 12 September 2012 - 14:22
Я бы сначала подумал на подсос воздуха, потом проверил бы свечи
Сообщение отредактировал Моряк-СПб: 12 September 2012 - 14:24
124-2,5D
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 September 2012 - 18:58
+1
#7 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 12 September 2012 - 21:52
Где искать причину?
Двигатель какой?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#8 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 08:51
Мотор простой 602, 2,5л без турбы
#9 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 08:56
Сколько знаю дизеля (грузовые), обычно при конце поршневой обязательно есть признаки: сапунит и (или) масло хавает, и(или) расход соляры ползет вверх. Но чтоб колбасило временами из-за компрессии не встречал.
Гидрики не слыхать. Могут они иногда подвисать (заедать)?
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 September 2012 - 09:18
Ну масло то он у тебя подъедает..Не критично,конечно - но факт.
Почему я думаю про износ поршневой - плохо заводится на холодную.
Тут или - как писАли - свечи,или слабая компрессия..Свечи после запуска ещё работают какое-то время(около минуты) - вот он и работает тихо(как бензинка) и когда отключаются - начинает подколбашивать.
Гидрики проверить легко..Не должны продавлиться при нажатии на ниж отверткой.
#11 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 09:37
В чистом виде я думаю он масла съедает примерно 1л, не более, т.к. из под переднего сальника идет утечка. Свечи только 2 сейчас работатют, снимал форсы на проверку и посмотрел на свечи сразу. С холодной понятно что может из-за свечей колбасить. Но почему на полностью прогретой машине его то колбасит то нет. В выходные попробую поискать подсос воздуха и гидрики проверю. Сейчас уже на другой езжу машине, хочу продать мурза, но покупатели шарахаются от работы мотора.
И еще одни момент. Когда спускаешься с горки с приличном уклоном (в городе есть холмы, спуск около 300-350м, а перепад в высоте около 20м), едешь на первой или второй скорости тормозя только мотором отпустив полностью газ, начинает пускать клубы дыма как паровоз серо-сизого цвета.
Сообщение отредактировал romchikarmy: 13 September 2012 - 09:42
#12 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 13 September 2012 - 12:23
Если движок совсем не сапунит, то поршневая в отличном состояние. По симптомам похоже на позднее зажигание (я у себя тоже на 601 крутанул "чуть по позже" так движок затроил и задымил как паровоз), но так как ты его не трогал (ведь ты его не трогал?) то скорее всего растянута цепь ГРМ, поэтому угол зажигание может самопроизвольно меняться.
#13 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 13:39
Да движка вообще не сапунит. Зажигание не трогал. Проехал на нем 55т.км примерно. Симптомы плавно увеличивались. Вот я тоже уже начинаю к этому варианту сколняться, что цепь потянута. Ведь не известно менялась ли цепь до меня... Хорошо когда нет в системе ГРМ цепи и все на шестернях, вечный механизм. )))
Сообщение отредактировал romchikarmy: 13 September 2012 - 13:42
#14 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 13 September 2012 - 14:31
шестерни тоже изнашиваются
#15 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 14:59
Ну конечно изнашиваются. Но их например на грузовом дизеле (сужу по своим машинам) хватает мин не менее чем на 2-2,5млн. км.(но их обычно не меняют в 99%). Так если выясниться, что виной всему цепь. SWAG - стоит брать?
Сообщение отредактировал romchikarmy: 13 September 2012 - 15:00
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 September 2012 - 15:00
или ИВИС
только не феби..бюэээ..
#17 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 13 September 2012 - 16:33
Сам недавно менял цепь. Ивис в автодоке мне обошелся 1900 р., а сваг стоит 3600. Замок цепи идёт в комплекте (я взял отдельно оригинал, не пригодился - и вообще никуда ни годный замок)
#18 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 September 2012 - 19:19
Инересно, что в коробке Сваг будет лежать цепь Ивис. А по теме - меняй цепь! Все пройдет и ты не узнаешь машину! И всем говорю - меняйте цепи если не знаете когда ее меняли. И после пробега до 150 тыс. Лучше на 100 тыс. Вытянутая цепь тянет за собой еще кучу проблем, вплоть до большого и дорогого ремонта.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19 ОФФЛАЙН   romchikarmy
romchikarmy
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 September 2012 - 21:34
тогда на выходных значит буду цепь менять, в любом случае хуже не будет. Реально ли поменть цепь не снимая передней крышки?
#20 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 September 2012 - 23:10
Как на Жигулях
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
