Отказали доп вентиляторы м104 93год
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 10:57
Приветствую,расказываю с самого начала...До последнего момента вентиляторы срабатывали отлично при включеном кандее и при перегреве в пробках,вчера же при перегреве вентили не сработали,закипел.Начал искать причину,при замыкании контактов на датчике осушителя включается на первую скорость только один вентиль после простукивания обоих.Достал обе рылюшки из блока предохранителей,почистил,ставлю обратно при включеном зажигании и скинутой фишкой датчика температуры,зеленое реле срабатывает на долю сикунды и отключается.Реле оба рабочие,менял местами,но срабатывают оба нормально только в гнезде для синей фишки при замыкании датчика на осушителе.Если замыкать разобраную зеленую релюшку вручную то вентиль запускается.Пробовал зеленую релюшку быстро вставлять туда сюда чтобы щелкала и иной раз вентиль прокручивался но не запускался,сегодня проделывал такуюже операцию ЗАПУСИЛСЯ ,проехал пару километров скинул фишку с датчика температуры,ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ,в чем причина ,выручайте...
Сообщение отредактировал петя: 12 September 2012 - 10:57
W124/3.2/1993 год цвет черный.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 11:05
Це ж онанизЬм. :gigi:
Ремонт (замена) вентиляторов. Если на вентиляторы подать напрямую 12 вольт - крутятся ?
#3 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 11:24
Один крутится и очень хорошо,и онже запускается при замыкании датчика на осушителе
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 11:30
Второй - менять.
Замена датчика осушителя.
#5 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 11:38
Второй - менять.
так датчик оушителя работает,я ж объясняю,не запускается при перегреве,с кандеем все ок
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 12:31
Угу, сорри, невнимателен... :redface: :( :smile:
В голове движка должен быть датчик на 110 градусов, кажись - включение вентиляторов на макс обороты.
#7 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 September 2012 - 16:41
Вентиляторы должны срабатывать если скинуть разьем с датчика возле термостата
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 September 2012 - 17:23
Если что, у меня есть вентиляторы. Отдам по 500р\1шт. Есть 2 в сборке что на фото и есть по отдельности.
Сообщение отредактировал Bazilio: 12 September 2012 - 17:31
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#9 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 20:03
Благодарю,если свой не сделаю дам знать
#10 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 20:16
Друг,я ж писал выше что ни при снятии фишки с температурного датчика ни при замене зеленого реле результата нет,тоесть неисправность гдето вцепи реле
#11 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 12 September 2012 - 20:28
Датчик температуры в порядке,обе рылюшки,датчик на осушителе,контакты почищены,один вентиль рабочий, думаю вопрос в блоке управления(диагностика),кстате часа в3 все заработало,потом отказало,щас опять работает,при отказе релюшка просто отключается.....
Сообщение отредактировал петя: 12 September 2012 - 20:30
#12 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 08 October 2012 - 20:29
Есть у когонибудь мысли,вопрос не решон :weep:
