не идет Питание на бензонасос
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 September 2012 - 13:47
Здравствуйте форумчане, у меня W124 111 мотор 220Е, 93 г.
Проблема в том что не приходит "плюс" на бензонасос. Насос рабочий, реле бензонасоса (которое за АКБ, белого цвета) я поменял, все равно не приходит, что может быть? и где искать? Вечером поставил машину через 3 дня сел, а она не завелась( Насос не жжужит. Если есть у кого-нибудь мануал именно по 111 мотору со схемами скиньте пожалуйста,нашел кучу всего на 102,104 с КЕ-джетроником. а у меня инжектор,и что-то найти не могу
Сообщение отредактировал Ankalagon: 12 September 2012 - 13:47
W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 13:56
Под задней сидушкой глянь разъем тостого красного провода (плюс на бензонасос).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 13:58
Реле должно быть в блоке реле за предохранителями, зеленое или оранжевое.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2012 - 14:03
http://www.oldmerin....=...t&p=1301830
#5 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 September 2012 - 16:30
с Разъемом все в порядке,контакты все целые.
У меня оно оранжевое, предохранитель целый, его можно как нибудь обойти или проверить? а поменял выяснилось реле перегрузки
Вообще грешу на блок который стоит рядом с этим реле, так-же грешу на проводку двигателя,остальное просто ничего не может быть.
Никто не знает мастеров которые смогли бы восстановить проводку или людей которые продают проводку на м111 124 кузов, с расходомером.
Сообщение отредактировал Ankalagon: 13 September 2012 - 16:31
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2012 - 16:35
В колодке реле замкни 30-87.
На 30 должен быть постоянный плюс.
Если после замыкания 30-87 не заработал - лезь под задний диван измеряй напряжение на красном проводе.
Если есть - остался кусок провода от дивана до бензонасоса.
#7 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 September 2012 - 00:28
Нашел "зеленое" реле справа от АКБ по ходу движения. соединил контакты, насос жжужит,даже жжужат толи форсунки толи еще че-то, при замыкании на пряму машина все равно не заводится. в Общем проводка от реле до насоса цела. а за что отвечает оранжевое реле в монтажном блоке (индентичное зеленому) ?? Ребят я в замешательстве, может это проводка двигателя сгнила,как в ссылке выше?
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 September 2012 - 06:52
За бензонасос отвечает зелёное реле возле аккумулятора.
А тебе нужно проверить реле перегрузки что находится там-же но в аллюминиевом корпусе и с предохранителем.
#9 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 September 2012 - 02:56
Реле перегрузки купил новое и поменял. мне бы знать что куда должно приходить,когда и при каких условиях...
кстати реле бензонасоса (зеленое) и реле оранжевое,в монтажном блоке,они же одинаковые? только предохранители отличаются? за что отвечает оранжевое реле?
Сообщение отредактировал Ankalagon: 15 September 2012 - 02:58
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 15 September 2012 - 07:41
За что отвечает оранжевое не знаю.
Вот держи схемы по твоему мотору и распиновка разъёмов.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  7.pdf   1.33МБ   765 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.pdf   676.85К   545 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.pdf   755.69К   450 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.pdf   823.97К   405 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.pdf   823.22К   376 скачиваний
  • Прикрепленный файл  5.pdf   789.23К   330 скачиваний
  • Прикрепленный файл  6.pdf   684.76К   362 скачиваний
#11 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 September 2012 - 14:45
Спасибо огромное,сейчас попробую релюхи поменять местами если схема совпадает, если не поможет буду блок сигналки искать, через пару часов отпишусь что да как.
#12 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 September 2012 - 11:26
В общем ничего не спасло часа полтора искал сигналку в салоне,так и не нашел такое ощущение что блок сигнализации стоит где-то под монтажным блоком. сейчас отправлюсь снимать монтажный блок, искать блок сигнализации,если не спасет буду снимать полностью проводку двигателя и отдавать на переборку, либо если кто знает где можно купить пучок -куплю..
#13 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 September 2012 - 14:22
В общем отключил длинную фишку от блока сигнализации,оставив только 2 черных провода (думаю на кряколку идут) и лампочку- эффекта нет. Так-же понял что искры у меня тоже нет((((( :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: Снял проводку. Вот думаю самому ее перебирать,перепаивать или вести к умным людям((...Помогите плиз...что может быть то....может ли быть проводка или навернулся блок какой нибудь? :bangheat: :bangheat: :bangheat: Заранее спасибо!
Нашел хорошую схемку с распиновкой сейчас буду прозванивать проводку
Сообщение отредактировал Ankalagon: 16 September 2012 - 17:53
#14 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 September 2012 - 15:13
В общем решил проблему,это были мозги кому интересно. снял заднюю крышку 8 контактов были окислены
#15 ОФФЛАЙН   глебан
глебан
  • Cообщений: 110
    E123, E124, W210, S210
Отправлено 26 September 2012 - 16:12
привет у меня сегодня случилась такаяже проблема . нет искры и нет питания на насос . где находятся эти мозги и что их менять или перепаевать?
E124 2.2 АККП 1994 - первый опыт (продан)
W210 - любимая машина жены (продается)
E123 - машина выходного дня (пока под восстановлением)
S210 - взял на пробу (реанимируюется)
#16 ОФФЛАЙН   Magomed1900
Magomed1900
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 February 2017 - 14:36
нет питания на мерс 124 111 95  года,объем 2.2 МЕХАНИКА,не получается завести,бензанасос молчит,все реле исправны
)) кто может отправить схему распиновки именно по данному авто ??)) или же че подсказать
#17 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 27 February 2017 - 15:04
аналогично реле бензонасоса за аккумулятором  - перемкнуть между собой 30 и 87 выводы. если не заработало смотреть приходит ли ток на разъем под задним сиденьем.
