Генератор или АККУМ?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 January 2007 - 12:12
Доброго дня.
У меня к Вам вопрос.
Ставлю вольтметр на клемы АКБ при отключеных потребителях напряжение (13,2-13,4В) кагда включаю фары, туманки, печку (обдув) то падает до 12,8. А кагда музню врубаю то падает до 12,1 (Музня примерно кушает как минимум 35-40А)
Можно как то хоть чуть чуть исправить ситуацию.
Я бы даже генератор поменял, если это возможно есть у меня с 21150 но там не тот шкивок. И вообще наверное там обороты разные, будет ли он работатть?.
Сейчас стоит БОШ 55А и аккум ВАРТА (немка) 90 А/ч
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом :-) )
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 January 2007 - 13:55
При 3000 об/мин и вкл. потребителях напряжение на клемах АКБ должно быть 13-14.8 В!
Так что меняйте регулятор! Лучше сразу БОШ. Т.к. если брать китайские по 150 руб.- нет гарантии,что сразу попадется правильный.
На "Музню" надо кондер поставить.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 02 January 2007 - 22:31
еси не хватает, то 120 амперный гену ставь, музыки чую много
#4 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 January 2007 - 14:55
Я только за !!!
Посоветуйте с какого агрегата поставить генератор?
Так чтобы было хорошо и надёжно и реально примудрить
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2007 - 15:16
Тоже пытался найти генератор на больший (чем 55 ампер) ток с клиновидным ремнем на W123 - не нашел...
При таких доп. потребителях, не рассчитаных заводом-изготовителем, придется на чем-то экономить. Или постоянно заряжать аккум. внешней зарядкой.
#6 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 03 January 2007 - 17:00
Мы же русские :-)
буду пробовать раз там шкивки под ремень не мерсовский а какой нитьтазовский пойду к токорям поставлю магарыч) пусть делают под мерса.
Вот только вопрос какой генератор в роли подопытного лучше взять?
Ведь у дизелей обороты наверное поменее нежели у бензинок как дружить с разницей в оборотах?
И вообще может кто то уже до меня изобретал велосипед такой пусть подскажет?
Буду очень благодарен
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 January 2007 - 17:11
Это всё так, а вот дружить надо на мой взгляд при помощи разницы в диаметрах шкивов. ИМХО
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 January 2007 - 21:01
А чё? 80-ти амперный от 126 маловат?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2007 - 20:53
Может и в самый раз, только на 102 мотор не встает...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2007 - 21:37
у меня на 123 стоит 90А со 124, правда движка 102-я переделанная под широкий ремень!
#11 ОФФЛАЙН   Айнцвайдрайка
Айнцвайдрайка
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2007 - 10:37
Стоп!
Первым делом надо проверить ,как надёжно присоединён корпус гены к корпусу движка,и как "масса" движка соединена с кузовом!!
Очень часто на типо-плетенных проводах бывает так,что провод свиду целый,а реально на нём падение напряжения 1-2 и до 4 вольт!
Или так,что на гайке и шайбе от болта напряга есть,а на самом болту-нету :evil:
W123 дв"616" седан -бееелая...
Имя его-""ПАНКУХЛЬ"" (Pfannkuchen)
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 January 2007 - 11:15
100%. После установки доп. массы сразу с корпуса гены, поднялось и стабилизировалось напряжение.
#13 ОФФЛАЙН   Айнцвайдрайка
Айнцвайдрайка
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 January 2007 - 12:50
Я на машине переделал так провода массы:
Взял медную "оплётку" от кабеля сварочного полуавтомата, медные трубки по 5 -7 см (только диаметр подбирать, чтоб плотно эта оплётка влазила ,у меня было диаметром 12 мм) на концы , расклепал аккуратно молотком эти трубки--стало плоско. Просверлил отверстия под болты.
В результате -отличный контакт и в трубке, и под болтами.
Сейчас напряжение 14,5 В.
На всех режимах- и с выключенными и включенными потребителями. :applause:
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 January 2007 - 16:45
А в запчастях косичка рублёв 20 стоит!!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2007 - 19:18
Точно ! Я взял две косички (массовый провод для тазиков с готовыми шайбами) и прикрутил на штатное место ( от движка к кузову ).
А после этой процедуры веду переговоры с Чубайсом о поставке электроэнергии (в светлое время суток) в отсталые районы :lau:
#16 ОФФЛАЙН   Айнцвайдрайка
Айнцвайдрайка
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 January 2007 - 07:42
А я вот косички массы от тазиков смотрел- дык что-то они мне не понраливилися по какчеству. :roll:
#17 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 January 2007 - 09:20
Чего тут тереть? :shock: Лишь бы сопротивление было минимальным. Взял провод, которым акум подключается, с корпуса гены - на кузов. Ещё лучше - подлиннее и сразу на "-" акума!
#18 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 08 January 2007 - 10:52
Поставьте, как ставил я от волги на М102. В поиске можно посмотреть.
W 202 98г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 08 January 2007 - 11:11
Ну вот и колхоз пошёл...
Опа,тарам,пам пам
#20 ОФФЛАЙН   Genchik
Genchik
  • Cообщений: 103
Отправлено 08 January 2007 - 20:33
Спасибо всем сразу попробую с проводами и массой.
А для интереса с 126 мерина гена с таким же шкивком как на 123?
И с 124 какой там шкив? владельци подскажите
